#3090406
ДОКА написал :
... безвыходных ситуаций не бывает, я уже нашел решение
Уже можно поделиться опытом или испытания еще проводятся?
Diadem,
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал :
Diadem,
Имеются ввиду латунные фитинги компании SANEXT?
Diadem, да, производители(santex) пишут, что их муфты можно использовать вместо оригинальных(rexau).
Писал в стедмаркет,спрашивал по поводу Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР) Flat-Faced FK 3824 112ТР, ответили что через 1-2 недели ждут, остается только этому верить
link086, Они уже есть в 38-ом , но там без доставки...
ДОКА написал :
Для регионов,это единственный минус))
ДОКА написал :
Но пока озвучивать не буду, сначала компоненты и вся система должны пройти всесторонние испытания
Что показали испытания, если показали? )
На носу два монтажа - у себя в квартире и у родителей, информация была бы кстати...
Diadem написал :
А что это за магазин на Москворецкого?
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
idv написал :
Всесторонних пока не прошли, но думаю можно ставить. Остается только спектральный анализ сделать, чтобы на 100%.
link086 написал :
Вот как выглядит коллектор FF с концовками. Резьба на отводах, кстати, как всегда - очень плотная. Гайка Rehau накручивается хорошо, а резьбовые фитинги туго.
Андраник написал :
Спасибо за фото,но он будет полезнее автору темы, я остановил свой выбор на меди под пресс,Филипп, подсказал,какой коллектор нужен и какую гайку покупать
Уважаемые знатоки и не только. Поясните, пожалуйста, чем плохи "родные" распределительные гребенки REHAU? Кроме отсутсвия предустановленных запорных или регулирующих вентилей, с первого взгляда, у такого "родного" решения должны быть одни только преимущества! В первую очередь это отсутвие как минимум одного резьбового соединения в каждой точке подключения. А вопрос отключения или регулирования расхода для каждого из потребителей, если необходимо, можно решить и другими средствами \ вариантами.
Интересуюсь не из праздного любопытсва. Практически стою перед окончательным выбором чем комплектовать квартирный вводный узел ХВС и ГВС.
Заранее благодарен всем за ответы и советы.
Валерий
KVN1961 написал :
Для коллекторов Фар есть фитинги 16,2 х 2,6 с метрической резьбой.
Вот фото, для тех, кто не понял еще, что Rehau Rautitan Stabil ни что иное как обычная металлопластиковая труба
Эдак вы сейчас Rehau унизили
Это сшитый полиэтилен и имеет сушественные отличия от МП, как по слою PEX, так и в том, что нагрузку может нести только внутренний слой, а не все слои вместе как у классического МП.
Tile_EXP написал :
все слои
О как! Да Вы -Технолог...Но собстно тема о том, где что продается и как можно сколхозить, если не продается.
master.msk, приводя в припер гайку стоит упомянуть, что штуцер вставляется в трубу без расширения и сам имеет достаточно узкий проход по сравнению с накидной гайкой Rehau.
Андраник, на все хватает, включая ванну. Не будет хватать-сделаю для смесителя ванны переход из тех же фар-фитингов. У них этих переходов как грязи.
(пост 78)
master.msk, приводя в пример гайку стоит упомянуть, что штуцер вставляется в трубу без расширения и сам имеет достаточно узкий проход по сравнению с накидной гайкой Rehau.
Вот именно! И в этом один из смыслов моего вопроса (пост 73 выше). Так, если нет возможности увеличить врезку с 1\2 хотя бы на 3\4, то актуальным вопросом становиться "борьба" за каждый миллиметр сечения и каждый паскаль потери давления на максимальных расходах в сети. Особенно это актуально если будет много точек (у меня по ХВС будет не менее 6-ти), а хочеться иметь "жадный" к расходу и давлению тропический душ или, хотя бы PuraVida Hansgrohe, как уменя. А если еще добавить несколько серъезных местных сопротивлений как фильтры магистральные, да в несколько ступеней.... то уж очень не рациональным выглядит решение с "нагромождением" местных сопротивлений только в одной точке подключения к коллектору.
Ищу компромисное решение такой задачи и прошу покритиковать мои "измышлизмы".
Валерий
KVN1961 написал :
прошу покритиковать
Cамый большой косяк - магистральные фильтры для ванны. Имхо.
Во КАК! А я думал что магистральные фильтры ставят на всю сеть. И для ванной комнаты их в том числе желательно иметь для защиты скрытых частей смесителей типа iBox и т.п. Да и картриджы наружных смесителей (не говоря о термостате) будут себя "чувсвовать" более комфортно. Ну и самому в более чистой воде как-то комфортнее, что ванну, что душ принимать!
Готов к критике!
Валерий
У МП другие переходники
Изучайте мат часть ,чем отличается МП от PEX
@fev.santeh Инста
EV.SA, по монтажу они ничем не отличаются.
З.Ы можете и аватарку себе сделать: рехау/юпонор
KVN1961 написал :
Пожалуйста:
Пояснение:
  1. Магистральные фильтры на рабочее давление 20 бар установлены до редукторов. Это позволяет практически незаметно для конечных потребителей фильтровать воду (без лишней потери давления, в стояках 5 бар).
  2. Ввод 1/2" + давление 5 бар + редуктор 3/4" (выставленный на 3 бар) = псевдо 3/4" но работающие не хуже.
  3. Отвод на iBox чистыми 1/2" без заужений через коллектор. (хоть производитель для некоторых случаев указывает 3/4" подводку, но это откровенный Бред ИМХО, кто ставил iBox тот видел какие там заужения... только в iBox до 1/2" и это не считая смесительное устройство, а про переключатели я вообще тихо промолчу ))))
А если по чесноку, то заужение сечения страшно только iBox. Кранам в раковинах, инсталляции, СМ и прочим мелким потребителям вообще по барабану есть заужение фитингом или нет, т.к. там проходной диаметр ещё меньше чем в этом фитинге.
2 Tile_EXP,
Спасибо большое. Очень хороший пример и подходит почти на все 100%.
Правильно я понял, что рекомендуемый в Вашем примере "...Отвод на iBox чистыми 1/2"..." - это выходы из торцов коллекторов через запорные вентили?
Прошу простить за офтоп, но если можно, скажите, что за шарик на Ваших фото на холодной воде сразу после редуктора - компенсатор объема, или иное? И где такое миниатюрное "чудо" искать?
Валерий
KVN1961 написал :
Краны находящиеся между фильтрами и трубы от них уходят вниз.
KVN1961 написал :
Прошу простить за офтоп, но если можно, скажите, что за шарик на Ваших фото разу после редуктора на холодной воде - компенсатор объема, или иное? И где такое миниатюрное "чудо" искать?
Компенсатор гидроудара Cimm Car 19. Я использовал его как расширительный бак для компенсации нагрева холодной воды до комнатной температуры.
Покупал в Весте.
Здравствуйте, master.msk. Всех очень пугает разрезное колечко в этой гайке.
А вы почему не против него?
L+L, это метрика (резьба). 100 лет ей ничего не будет!
А колечко разрезное ни при чем, у рехау вообще никакого нет и то почти никогда не течет.
фиг с ним с колечком, но как труба относится к диаметральному изменению технологии монтажа - простому радиальному обжатию трубы кольцом вместо расширения и посадки на фитинг с использованием памяти материала? а она качественно обожмется?
