15.05.2012 в 14:33:21
egal_novice, Спасибо! )))
Гидролок энерджи 12 в.
master.msk
master.msk
16.05.2012 в 00:28:30
Tile_EXP написал : Давление не растёт, всё работает как нужно!
Скажите конкретно от чего оно росло, от гидроударов смесителей с шарами или от теплового расширения?
master.msk
master.msk
16.05.2012 в 00:33:18
Jobit написал : Растет давление между ОК и редуктором. Как лечить?
Вообще проблема выдумана. Почему нельзя прикрутить клапан к фильтру, если это так волнует.
16.05.2012 в 09:36:13
master.msk написал : Скажите конкретно от чего оно росло, от гидроударов смесителей с шарами или от теплового расширения?
Давление ещё не успело вырости ))), но точно росло бы, т.к. труба с холодной водой была заметно холоднее окружающей температуры и иногда даже покрывалась мелкими капельками воды! Расширение воды и вызвало бы рост давления.
master.msk
master.msk
16.05.2012 в 09:41:00
Tile_EXP написал : Расширение воды и вызвало бы рост давления.
Это же гаситель гидроударов, причем здесь тепловое расширение?
Вообще этот "глобус" больше для красоты и ....Лично мое мнение.;)
Веста трейдинг по пределению ничего путного продавать не может ....Лично мое мнение.;)
16.05.2012 в 10:02:49
master.msk, это расширительный бак, если на то пошло, а кто и как будет применять его возможности - это его личное дело.
Cm.car обладает некоторыми преимуществами по сравнению со спускными клапанами. Мне это нравятся. Вам нет? Это ваше личное дело.
master.msk
master.msk
16.05.2012 в 10:07:06
Tile_EXP, расширительные баки используется для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и кондиционирования. Для воды в квартире использовать ни один нормальный производитель не пишет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2012 в 10:15:22
Tile_EXP написал : это расширительный бак, если на то пошло
Расширительный бак в данном случае подобран неправильно, его объем должен высчитываться по определенной формуле, а если на "глазок", то его объем должен быть 10% от объема воды в трубопроводах.
16.05.2012 в 10:40:37
master.msk, А как же расширительные баки в частных домах после насоса из скважины? Так что на водопроводе применяется. Не пишите ерунду.
16.05.2012 в 10:41:36
Tehnik-san, не находите, что ваш расчёт для отопления с большей дельтой температур?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2012 в 10:50:28
Tile_EXP-раз уж на то пошло, тогда на основе каких расчетов вами выбран бак такого малого объема ?
