egal_novice
egal_novice
Лобня
11.05.2012 в 07:17:43
Tile_EXP написал : Вы про обратный осмос говорите? Так там расширительный бак полноценный.
Так наверное не такой большой объем надо подевать чтобы обязательно огромучий и специальный бак был? Просто наличие магистрального фильтра не спасет?
Tile_EXP написал : Вот моя черновая фотка с объекта, где я устанавливал гаситель гидроударов:
По этому фото вопросик, если можно: если я верно вижу, то фильтр магистральный стоит до редуктора. А ему не сплохеет? У меня на Atoll-е написано - 5 атм максимум. На стальном больше? И если бы он стоял после редуктора - то все равно улавливатель был бы нужен?
ДОКА
ДОКА
11.05.2012 в 09:03:36
egal_novice написал : Просто наличие магистрального фильтра не спасет?
Не понял, а с какого он спасать должен? Если в нем нет воздуха, он усугубляет, т.к. большой объем воды содержит.
egal_novice написал : На стальном больше?
20
11.05.2012 в 09:16:35
egal_novice, я не ставил себе задачу избавиться от роста давления между ОК и тедуктором. Если будет необходимость решить данную проблему, то последую совету ДОКИ.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.05.2012 в 11:38:13
Tile_EXP написал : egal_novice, я не ставил себе задачу избавиться от роста давления между ОК и тедуктором. Если будет необходимость решить данную проблему, то последую совету ДОКИ.
Я в общем тоже не ставил - меня больше волнует давление между, скажем так, коллектором и редуктором.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.05.2012 в 11:41:46
ДОКА написал : Не понял, а с какого он спасать должен? Если в нем нет воздуха, он усугубляет, т.к. большой объем воды содержит.
Я про тот случай когда давление растет на редукторе - хотя на фильтре перед ним стоит на месте и может быть даже меньше.
ДОКА написал : 20
Ничего себе ... Блин ну не покупать же теперь стальные фильтры? :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.05.2012 в 11:43:06
А где кстати купить этот гаситель гидроударов?
15.05.2012 в 11:52:21
egal_novice, Можно заказать через официальных дилеров Valtec или напрямую в Весте.
Вот собственно как это выглядит в реализации:
Места занимает немного, но очень полезная вещь. Мне нравится эти бачки из-за того, что в отличие от клапанов они герметичны. Давление не растёт, всё работает как нужно!
bc----
bc----
15.05.2012 в 12:11:54
А нафига ставить гасители после редукторов только чтобы избежать повышения давления? Собственно гасителями-то они при таком расположении не являются.
15.05.2012 в 12:15:45
bc----, Да, чтобы избежать повышения давления. Гаситель нужно ставить в конце ветки перед потребителем или удалённым узлом. Удалённых узлов у меня нет, а в конце ветки не эстетично да и длины не те.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2012 в 12:19:07
ssrr написал : При гидроударах поток воды не важен. Удар - это волна сжатия, идущая по среде во все стороны. Скорость фронта волны не меньше звуковой. Двигается при этом среда или нет - безразлично, её скорость пренебрежимо мала. Поэтому диаметр отверстия мало важен - заметного потока через него не будет. Гидроудар гасится путем ликвидации отражения волны от стенок трубы. Это как рубить металл зубилом, но ударять по нему через пружинную проставку - чувствительного удара уже не будет.
Всё сказанное справедливо для частот, для которых длина волны в воде сравнима или меньше диаметра трубы. Т.е. от порядка 100 кГц и выше. При гидроударе, если только это не гидроудар от взрыва бризантного взрывчатого вещества, мощного электрического разряда в воде и тому подобной экзотики, таких частот в спектре воздействия на водяной столб нет. Шаровой кран за 10 мкс не закрывается. ;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.05.2012 в 12:35:11
Tile_EXP написал : Вот собственно как это выглядит в реализации:
Ндааа, модно как у Вас выглядит то. РембрАндт просто.
А вот краны там вижу Гидролок - на 12 или 220 вольт?
Tile_EXP написал : Давление не растёт, всё работает как нужно!
Ок, понял - буду иметь ввиду такое устройство.
