дружба а что вы понимаете под дсуп?
30.04.2012 в 17:50:47
30.04.2012 в 17:58:07
Дополнительная система уравнивания потенциалов, выполняеться при пятипроводной магистрали. ТN-C-S.TN-S.
30.04.2012 в 18:05:48
дружба написал : Не стоит под одно УЗО устанавливать по 6-7АВ.
Вот думал, думал - перерисовал опять: Рубильник в щите хочу чтоб был, есть не просит. =)
30.04.2012 в 18:15:16
Kristo написал : Вот думал, думал - перерисовал опять
Узо устанавливайте 63А30мА,освещение кроме влажных помещений можно и без УЗО,я лично на кондиц.узо не ставлю, подключаю стационарно,плиту тоже под узо не ставлю подключаю стационарно.
30.04.2012 в 18:19:54
Kristo написал : Рубильник в щите хочу чтоб был, есть не просит. =)
А зачем его выкинули сами изначально? А потом, где у вас рубильник и где автомат? Судя по схеме, у вас оба автомата, хотя я вам советовал в этажном после счётчика поставить автомат 50А ( и то вам много казалось ), а в квартирном рубильник 63А. Только сейчас заметил - и УЗО вместо рекомендованных 63А опять обернулись в УЗО 40А ... Что-то у вас не так идёт с разработкой схемы ...
30.04.2012 в 18:22:31
дружба написал : Дополнительная система уравнивания потенциалов, выполняеться при пятипроводной магистрали. ТN-C-S.TN-S.
для справки: то, что вы назвали TN-С, на самом деле есть TN-C-S... А при ТТ дсуп выполняют тоже, кстати говоря...
30.04.2012 в 18:28:42
andrewkhv написал : то, что вы назвали TN-С, на самом деле есть TN-C-S...
В данном случае рассматривается неполноценная система TN-C-S c делением нуля в этажном щите и организация ДСУП в отдельно взятой квартире запрещена и опасна. ДСУП организуется при полноценной системе TN-C-S с делением нуля на вводе в здание и раздачей по стоякам пятипроводной системы.
30.04.2012 в 18:31:11
avmal написал : организация ДСУП в отдельно взятой квартире запрещена и опасна.
я этого и не предлагал.
30.04.2012 в 18:37:21
avmal написал : А зачем его выкинули сами изначально? А потом, где у вас рубильник и где автомат? Судя по схеме, у вас оба автомата, хотя я вам советовал в этажном после счётчика поставить автомат 50А ( и то вам много казалось ), а в квартирном рубильник 63А.
Итак, я немного запутался. Этажный шкаф - один единственный автомат на 50А (до сих пор много кажется, мысленно успокаиваю себя тем, что пакетник на 63А) с выкидыванием пакетника и подключением прямо к стояку. Квартирный шкаф - на вводе рубильник с поворотной ручкой на 63А (не понимаю, почему номинал больше чем у вышестоящего?) у меня был нарисован такой, но так как он 3х-полюсный - был освистан и удален. По УЗО тоже не понятно - номинал должен быть на ступень больше самого большого автомата или есть еще какие-то требования?
ps. Хочу поблагодарить всех кто уже помогает советом, и прошу прощения если местами чего-то не догоняю.
30.04.2012 в 18:38:22
дружба написал : TN-C
TN-C бывает только в трехфазных сетях. у ТС обычная квартира с однофазным вводом. я ориентируюсь на определение из ПУЭ.
Kristo написал : Этажный шкаф - один единственный автомат на 50А (до сих пор много кажется, мысленно успокаиваю себя тем, что пакетник на 63А) с выкидыванием пакетника и подключением прямо к стояку.
автомат будет до счетчика.
Kristo написал : Квартирный шкаф - на вводе рубильник с поворотной ручкой на 63А
ни в коем случае. нужен модульный рубильник на ток не менее 63А, можно и трехполюсный, если двухполюсного нет. вы же предлагали не рубильник поставить, а второй автомат С50, который как рах ни к чему
