cineman
cineman
01.05.2012 в 12:42:25
prof, тяните дальше две жилы. Не стану с вами спорить.
n-p-n
n-p-n
01.05.2012 в 12:47:11
prof написал : стал разделывать и отрезал лишнего или еще что
м-да... тяжёлый случай :) Ну закладывайте двойной комлпект проводов. Всё проще, чем стены ослаблять...
prof написал : в целом это удобно. Если сейчас достаточно 1,5 - затянул и порядок. Нужен потом 2.5 или больше - легко менять не "бороздя" стен заново
Шутите? Ломаем стены, врезаем более толстую трубу и меняем провода :) Нет, можно, конечно, сразу толстую трубу вмуровать. И проложить в ней 1,5 кв... умнО! :D
01.05.2012 в 12:47:58
cineman написал : prof, тяните дальше две жилы. Не стану с вами спорить.
А зачем мне 3 жилы если в многоквартирном доме 50-х годов постройки, где я живу, нет никакого заземления. Или мне персонально для себя пойти и закопать в землю рядом с домом устройство заземления и заодно до него кабель протянуть. Ну и попутно кучку разрешений оформить.
И потом я электрикой не зарабатываю. На будущее вот хороший совет вам и вам подобным - вы сначала собеседника распросите хорошенько, а уж потом делайте выводы обо всем и вся.
01.05.2012 в 12:50:09
n-p-n, ну може... дальше не продолжать. Позиция понятна. Как таковой ответ н-п-н-у не требовался.
n-p-n
n-p-n
01.05.2012 в 13:03:29
prof написал : ответ н-п-н-у не требовался
не устроил.
Wolfy
Wolfy
Петропавловск-Камчатский
01.05.2012 в 15:20:37
Всем спасибо за заботу о моём психическом здоровье. Я - не электромонтажник, но однажды меня заставили. :) Пока с товарищами делали электрику в 20-ти квартирном доме "от и до", успел наиграться с трубами, гофрами и без оных. То есть имею некоторое представление что можно перетянуть и с каким трудом. У меня будет всё проще - трубы только вертикально, далее под подвесной потолок или канал в плите (где возможно/удобнее ). Жалко что всё это не по теме. Как только разживусь уголком 46-й трубы модифицирую метабу и отпишусь. Продавать неохота - это потеря трети а то и более его стоимости, всёго то надо чуток поправить кожух. :) Сам аппарат-то оч. неплох, а какой у него ящик классный. :)
n-p-n
n-p-n
01.05.2012 в 16:19:06
prof написал : в многоквартирном доме 50-х годов постройки, где я живу, нет никакого заземления
заземление (зануление) в нём есть. В щитках. В квартиру вводить придётся самому, это верно.
greg111
greg111
Саратов
01.05.2012 в 22:13:25
prof написал : А зачем мне 3 жилы если в многоквартирном доме 50-х годов постройки, где я живу, нет никакого заземления.
по нормативу положено.
01.05.2012 в 22:45:38
greg111 написал : по нормативу положено.
Это опять замечание или ответ из серии - "смотрите какой я умный" Пуэ, госты, нормативы - покажите хоть одно здание где вся инженерка в части электрики была бы тютель в тютель по пуэ, гостам, нормам. Это нереально. Везде компромисс между тем как должно быть и тем что получилось. При условии что делают по принципу - xyz с ним и так сойдет. А учитывая вопрос с жилплощадью в домах послевоенных сороковых и в пятидесятых. В нашем доме изначально был минимум розеток и вкл\выкл В штукатурке спрятана миллиметровка в одиночной изоляции. В комнатах изначально было максимум по 1 розетке - смотрится конечно феерично. 1 розетка там где она те нафиг не нужна. Зато я терь знаю что из обычной консервной банки можно при желании получить распред коробку - а че похавал, крышку нафиг, провода там поскрутил и в стене замуровал. Так во всех стенах. Я вообще не понимаю о каких гостах вы несете все. 40-50е задачи были людей из бараков, землянок вытянуть - хотя бы по комнате дать. Чтоб тупо лампочка светила и репродуктор играл. Сердито и без затей. Думаете в 60-е сильно все изменилось. Да нифига. Та же задача - расселить пролетариев из бараков по тому что у нас называют хрущевками. Посмотрите на госты большинство 70-80-е не раньше. Раньше было не до этого - были другие задачи. Да и позже никто не брал в расчет что через 30-40 лет среднестатистический ответственный квартиросъемщик напихает в квартиру кучу бытовой электроники и техники. Тут кто то мне написал мол заземление у вас есть - да может и есть но хрен во всем этом разберешься- единственный щиток при входе в подъезд Все остальное - поэтажные вводы, как бы щитки и прочее за лючками и в стенах, в шахтах непонятно где расположенных. Поэтому проще все сделать в квартире и довести полученное кабелем до ввода на этаже и ну нафиг об остальном задумываться. Для информации по дому была бумага о проведенном капремонте в 80-е. Но в реальности никто ничего не делал. Старожилов не наклепешь - все помнят. Походили, побубнили, че-то потрогали - и ... все капиталка произведена.
cineman
cineman
01.05.2012 в 22:48:59
prof, Вы сознательно стилизуете тексты под М. Жванецкого?
01.05.2012 в 22:57:34
cineman написал : prof, Вы сознательно стилизуете тексты под М. Жванецкого?
Это - вы - к чему? Я не понимаю намека - привыкайте излагать мысли открыто без намеков.
