Юрка
Юрка
07.08.2006 в 17:19:41
Пару раз видел как в передаче "Фазенда" легко и просто на небольшую глубину укладывали кабель в землю. Например: http://fazenda-tv.ru/news/index.php?cont=long&id=11&year=2006&today=08&month=07
Там упоминали короб ПНД. Видимо это вот такая гибкая труба из полиэтилена низкого давления: http://www.ecoplast.ru/pnd-two.html
У меня сейчас есть неколько воздушных линий на столбиках из какого-то корабельного кабеля с резиновой изоляцией без брони. Возникла мысль закопать его в землю сантиметров на 40. У специалистов есть замечания ?
vitaly.M
vitaly.M
07.08.2006 в 17:26:14
Провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/142-143%20Provoda-2.pdf там немного про укладку в земле.
Arr
Arr
08.08.2006 в 02:17:30
Юрка написал : У специалистов есть замечания ?
Резина не годится. Броню не люблю - трудно разделывать и проку от неё ИМХО мало. Копать траншею по самые я...а в сухую погоду , подсыпка песком без камней и мусора 10 см, ВВГ змейкой, повороты с запасом, засыпка песком 10 см, прикрытие дешовым кирпичом вдоль, засыпка грунтом. Спуск и подьем в гофре, чтоб кабель скользить мог. Ни в коем случае не использовать несвязные трубы - разойдутся и перекусят. Подвод к щитам с изгибом уточкой. Расстояния от реперных точек зарисовать и рисунок не терять.
Юрка
Юрка
08.08.2006 в 10:00:51
Arr написал : Копать траншею по самые я...а
Чтобы уйти от промерзания ? В этой самой "Фазенде" копали очень мелко, сантиметров 20.
Arr написал : Резина не годится.
А если в трубе ПНД ( http://www.ecoplast.ru/ ), всё равно не годится ?
DMC
DMC
08.08.2006 в 16:49:59
2Юрка
Сам кабель в резиновой изоляции, скорее всего, не предназначен для длительной эксплуатации.
На фазенде они могут закапывать что угодно и куда угодно - это ж кино...:) Просто чем глубже закопаешь, тем меньше вероястность того, что ты его лопатой или еще чем искалечишь.
А чего не хочешь купить ВВГ и в той же трубе его и закопать? Минус пластиков в земле - погрызть могут. А металлические трубы в земле применять нельзя.
Slawa
Slawa
08.08.2006 в 21:47:37
Arr написал : Расстояния от реперных точек зарисовать и рисунок не терять.
Маркеры забыл. :)
Юрка
Юрка
09.08.2006 в 10:22:06
dmc написал : А чего не хочешь купить ВВГ и в той же трубе его и закопать?
Брат обидится. Он привозил этот корабельный кабель, который после многих лет эксплуатации неплохо выглядит.
dmc написал : это ж кино...
А вдруг оно документальное ? :)
dmc написал : чем глубже закопаешь, тем меньше вероятность того, что ты его лопатой или еще чем искалечишь.
Приму все меры. Протяну не по пашне, а по целине. Прикрою кирпичами. На поверхность выведу ориентиры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2006 в 11:07:13
Юрка
ВВГ в трубе, корабельный кабель просто так. ;) Один рабочий, другой резервный...
