#3068109
Где бы купить в розницу пару десятков М5? Вот таких
in my humble opinion
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
Kvost написал :
"Метизы", "Шурупинг"...
Или вас интересует именно такая как на фото - герметичная?
Alex___dr написал :
Да нет конечно. Главное, чтобы не требовался специнструмент для установки.
Kvost написал :
А вот без этого ни как... При доступе с обоих сторон, и небольшом размере детали, можно установить с помощью тиков... Во всех других случаях без спец инструмента не обойтись...
Alex___dr написал :
Доступ есть, но места мало. Предполагаю в роли тисков применить переставной ключ книпекс 10".
Kvost написал :
Такой?
У основания губок М5 потянет с гарантией, концами губок я бы не рискнул...
Такое - подойдёт лучше...
Alex___dr написал :
Такой?
Такой.
Alex___dr написал :
Не сомневаюсь. В принципе могу поспрашивать.
Незнаю как м5 но м8 можно затянуть с помощью длинного болта и гайки можно шайбу подложить Сначала вкручиваеш болт с навинченной гайкой потом болт держиш ключом и протягиваеш гайку и все стоит на месте как родная
RUS-LAN написал :
Так и делал. Болт М5 рвётся по резьбе, слаб-с. Смазка трущихся поверхностей не помогает.
