#3068669
планируется подключить трехфазный счетчик с трансфрматорами тока
вне шс после рубильника проводом 16 мм2 для питания потребителей в столовой две эл плиты и варочная поверхность, это основные мощные нагрузки, правильна ли мысль.
если потребляемый ток меньше 100А я бы поставил прямого включения т.к. наши сети заставляют поверять тр-ры тока каждые 4года. да и возни меньше .просите тех .условия
а вот как нулевой рабочий (см рис) под клемму счетчика втиснуть ,допускается через болт -шайбу?
san06 написал :
Вы посоветуйтесь с энергосбытом своим .черт его знает может разрешат сделать перемычку с нулевой шины на счетчик .у меня на обслуживании пару объектов с таким подключением
