Аватар пользователя
Викторыч
Томск
04.05.2012 в 12:17:38
Badimius написал : как на несколько раз укушенной кукурузе есть "плешки"
Ваши "плешки" - следы заводской балансировки якоря.
Badimius написал : если я прально понимаю вал, которой вращается в центре между обмотками и есть якорь?
Тэкс, судя по всему, мы вам ничем не поможем. Тащите или к знающим людям, или на свалку
Аватар пользователя
snowdog
Саки
04.05.2012 в 16:29:47
Badimius написал : Уважаемые знатоки, прошу помощи.
четыре года-это рекорд долгожительства,пожалейте "старушку".... похороните с почестями! и купите новую....
Аватар пользователя
Toshonada
Харьков
04.05.2012 в 21:03:33
Badimius написал : ...если я прально понимаю вал, которой вращается в центре между обмотками и есть якорь? Так вот, на сим валу как на несколько раз укушенной кукурузе есть "плешки" (блин, надо было сфотать) в 3 местах примерно по 1см в длину, как будто напильничком подточили...
Проверьте подшипники. Если Вы еще не успели повредить изоляцию обмоток -будет жить. Хотя, это уже вряд ли...
Между ротором и статором малый воздушный зазор и если подшипники изношены - ротор (якорь) будет цеплять статор, при этом вероятно смешение листов стали полюсов и повреждение изоляции обмоток. Прогноз неутешителен, Badimius, sorry. При первых симптомах заболевания пациента надо пытаться лечить, а иначе...:sorry:
Аватар пользователя
Badimius
Саратов
05.05.2012 в 10:02:06
Ну чтож, подводя итог заключаем - контрольный в голову чтоб не гудела и на дно. Померла так померла, сгодится как брелок для ключей. Проводим с почестями и купим другую...потом...может быть...дешевую
Благодарю! Пусть Ваша техника будет Вам предана, надежна и работоспособна.
Аватар пользователя
Toshonada
Харьков
06.05.2012 в 09:32:09
И Вам спасибо за добрые пожелания. Удачной покупки!
Назад
