#3072029
Господа на днях встала моя циркулярочка (4 годика служила).
Симптомы: при кратковременном нажатии на кнопку идет гудение и свет к комнате бликает, но ваще не крутит.
Долго не жму чтоб не погорела нафиг... При разборе и внешнем осмотре почти все в норме.
Шетки заменил на новые (родные), вони нет, копченостей тоже, шестерни все зубастые, кнопка в поряде.
Есть ли обоснованные предположения что лечить???
, а то жабушка душит новую брать. Спасибо!
Badimius написал :
уже роздно.... судя по симптомам-труп....
скорее всего статор ,а якорь прицепом...... хотя последний может и цел.
такое бывает,когда обмотка статора на железо пробивает.
вообще то тут просто обрыв в статоре, его надо звякнуть
Anat78 написал :
дорогой Вы наш....если двигатель гудит и лампы тухнут,какой тут может быть обрыв???
Или якорь капут, или статор. Или обои два. В последнем случае - померла так померла, ремонт чаще всего нецелесообразен. Если что-то одно погорело - можно сначала помучиться, поискать запчасть.
Superrat73 написал :
Тут ответ один: за шнур и на мусорку не глядя. Взамен взять Макиту
in my humble opinion
Kvost написал :
Стыдно в Вашем возрасте и с Вашим огромным опытом не уметь читать. Человек же по-русски написал: помучиться хочет:
Badimius написал :
Хотя - забыл я об одном нюансе - если крякнул якорь, то надобно ещё (по уму) шестерню с валом менять. Копеечка набегает.
Kvost написал :
Тут ответ один: за шнур...
Kvost как всегда прав: шнур надо проверить обязательно - коротит, похоже...
Ведь
Badimius написал :
Ну и кнопку ещё раз.
rem273 написал :
Еслиб шнур коротил то не было бы.
Badimius написал :
Просто бы выбило автомат-сгорели плавкие вставки прдохранителей. Ну это если предполагать что устройства защиты дома у топикстартера в исправности... Ну а со шнуром Вы правы,проверить надо,может он неплохого качества и длинный ,докупается кассета и мини -удлиннитель готов. Оно конечно не циркулярка,но хоть память о ней останется)))
snowdog написал :
есть еще якорь который не крутится )))
не уметь читать.
Я думаю, что ТС уже в ней хорошо покопался, а гудение может быть вызвано неправильным подключением полярности обмоток статора при сборке (это критично), потому и не крутится. Тем более, он не описал симптомы при выходе из строя, вынудившие её разобрать. Но это
Badimius написал :
Циркулярка Stern
уже о многом говорит. Такое при подобных поломках надо выбрасывать не глядя.
Kvost написал :
Или отдавать в цепкие лапы того, кто умеет их ломать - собирать. Но тогда сей гражданин крайне желательно чтоб был ещё и честный и не совсем жадный.
При этом следует исходить из того, что затраты на ремонт больше 40-50% от цены новой пилы нерентабельны, что при явно невысокой исходной цене наверняка так и будет.
скарее всего якорь. в сервис- пусть диагноз ставят. якорь будет стоить минимум треть новой. если остальное впорядке то почему нет-если циркулярке
Badimius написал :
(4 годика служила).
она давно уже отбилась не раз. получится что ТС прикупил себе такую-же за треть цены
вот это движуха здесь - весьма польщён. Обнаружилась еще одна вводная -
  • если я прально понимаю вал, которой вращается в центре между обмотками и есть якорь?
    Так вот, на сим валу как на несколько раз укушенной кукурузе есть "плешки" (блин, надо было сфотать)
    в 3 местах примерно по 1см в длину, как будто напильничком подточили - надеюсь понятно объяснил.
    Товарищ прав что обстоятельства при которых произошла поломка тоже важны - пила начала капризничать
    при разделке ДСП в процессе начала туговато идти (были предположения что зажим диска ослаб или язык направляющий искривился и сопротивляется), но проверить уже не успел Эт все чем могу помочь в диагнозе.
    Уважаемые знатоки, прошу помощи.
Badimius написал :
Ваши "плешки" - следы заводской балансировки якоря.
Badimius написал :
Тэкс, судя по всему, мы вам ничем не поможем. Тащите или к знающим людям, или на свалку
Badimius написал :
четыре года-это рекорд долгожительства,пожалейте "старушку".... похороните с почестями!
и купите новую....
Badimius написал :
...если я прально понимаю вал, которой вращается в центре между обмотками и есть якорь?
в 3 местах примерно по 1см в длину, как будто напильничком подточили...
Проверьте подшипники. Если Вы еще не успели повредить изоляцию обмоток -будет жить. Хотя, это уже вряд ли...
Между ротором и статором малый воздушный зазор и если подшипники изношены - ротор (якорь) будет цеплять статор, при этом вероятно смешение листов стали полюсов и повреждение изоляции обмоток. Прогноз неутешителен, Badimius, sorry. При первых симптомах заболевания пациента надо пытаться лечить, а иначе...
Ну чтож, подводя итог заключаем - контрольный в голову чтоб не гудела и на дно.
Померла так померла, сгодится как брелок для ключей. Проводим с почестями и купим другую...потом...может быть...дешевую
Благодарю! Пусть Ваша техника будет Вам предана, надежна и работоспособна.
И Вам спасибо за добрые пожелания. Удачной покупки!
