Badimius
Badimius
Саратов
03.05.2012 в 11:01:56
Господа на днях встала моя циркулярочка (4 годика служила). Симптомы: при кратковременном нажатии на кнопку идет гудение и свет к комнате бликает, но ваще не крутит. Долго не жму чтоб не погорела нафиг... При разборе и внешнем осмотре почти все в норме. Шетки заменил на новые (родные), вони нет, копченостей тоже, шестерни все зубастые, кнопка в поряде. Есть ли обоснованные предположения что лечить??? , а то жабушка душит новую брать. Спасибо!;)
snowdog
snowdog
Саки
03.05.2012 в 12:55:34
Badimius написал : Долго не жму чтоб не погорела нафиг...
уже роздно.... судя по симптомам-труп.... скорее всего статор ,а якорь прицепом...... хотя последний может и цел. такое бывает,когда обмотка статора на железо пробивает.
Anat78
Anat78
Серов
03.05.2012 в 13:03:55
вообще то тут просто обрыв в статоре, его надо звякнуть
snowdog
snowdog
Саки
03.05.2012 в 14:51:37
Anat78 написал : вообще то тут просто обрыв в статоре, его надо звякнуть
дорогой Вы наш....если двигатель гудит и лампы тухнут,какой тут может быть обрыв???
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
03.05.2012 в 15:14:00
Или якорь капут, или статор. Или обои два. В последнем случае - померла так померла, ремонт чаще всего нецелесообразен. Если что-то одно погорело - можно сначала помучиться, поискать запчасть.
kvost
kvost
03.05.2012 в 15:27:27
Superrat73 написал : Если что-то одно погорело
Тут ответ один: за шнур и на мусорку не глядя. Взамен взять Макиту :)
in my humble opinion
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
03.05.2012 в 15:57:00
Kvost написал : Тут ответ один: за шнур и на мусорку не глядя.
Стыдно в Вашем возрасте и с Вашим огромным опытом не уметь читать. Человек же по-русски написал: помучиться хочет:
Badimius написал : жабушка душит новую брать.
Хотя - забыл я об одном нюансе - если крякнул якорь, то надобно ещё (по уму) шестерню с валом менять. Копеечка набегает.
rem273
rem273
03.05.2012 в 16:37:13
Kvost написал : Тут ответ один: за шнур...
Kvost как всегда прав: шнур надо проверить обязательно - коротит, похоже...:)
Ведь
Badimius написал : вони нет, копченостей тоже, шестерни все зубастые, кнопка в поряде.
Ну и кнопку ещё раз.
Flier
Flier
03.05.2012 в 16:44:26
rem273 написал : Kvost как всегда прав: шнур надо проверить обязательно - коротит, похоже...
Еслиб шнур коротил то не было бы.
Badimius написал : идет гудение и свет к комнате бликает
Просто бы выбило автомат-сгорели плавкие вставки прдохранителей. Ну это если предполагать что устройства защиты дома у топикстартера в исправности... Ну а со шнуром Вы правы,проверить надо,может он неплохого качества и длинный ,докупается кассета и мини -удлиннитель готов. Оно конечно не циркулярка,но хоть память о ней останется)))
Anat78
Anat78
Серов
03.05.2012 в 16:57:23
snowdog написал : дорогой Вы наш....если двигатель гудит и лампы тухнут,какой тут может быть обрыв???
есть еще якорь который не крутится :))))
kvost
kvost
03.05.2012 в 17:14:25
Superrat73 написал : не уметь читать.
Я думаю, что ТС уже в ней хорошо покопался, а гудение может быть вызвано неправильным подключением полярности обмоток статора при сборке (это критично), потому и не крутится. Тем более, он не описал симптомы при выходе из строя, вынудившие её разобрать. Но это
Badimius написал : Циркулярка Stern
уже о многом говорит. Такое при подобных поломках надо выбрасывать не глядя.
