05.05.2012 в 21:04:58
Колеса от Муравья. ГП 800кг смело, но прицеп поведет от такой нагрузки. Ось целиковая никчему. Оси или назад, или дышло удлиннять и догружать перед тележки собственной массой. В дышло еще одну трубу воткнуть, застопоить осью, но чтоб труба внутренняя немного проворачивалась- градусов 15 в каждую сторону достаточно будет. Борта травмоопасные- наверх уголок бы хотябы положить, чтобы острую кромку прикрыть. НО! Для первого раза очень даже ничего!
05.05.2012 в 22:38:15
на прицепчик поставить колеса от Жигуля Москвича Волги ( на рихлой земле меньше тонуть будут), и центральную трубу от оси колес протянуть и будет айс, ИМХО.
05.05.2012 в 22:49:54
pelipenko написал : Не , я по сидушке - она где будет? А то получается между "рогами".
Понял.Ну это все таки первый блин.Исправит.Но указать надо.Правда некоторые этого не переносят.
07.05.2012 в 09:16:26
Все учту, все доделаю, материал подвезу! по грузоподъемности тележка весит 70кг я 80, осталось 300кг на груз, 6 мешков цемента за раз меня вполне удовлетворяет)))
07.05.2012 в 09:43:02
Димас написал : Колеса от Муравья. ГП 800кг смело
По асфальту только если, на рыхлой земле они и при 400 кг утонут, тяжелым мотоблоком не утащишь такую тележку. Многие ставят маленькие колеса мотивируя более малой высотой кузова - грузить легче, но получая при этом малый угол опрокидывания, еще если кузов длинный. Т.е. самосвал ни какой.
ЗЫ. тележка хорошая, заслуживает внимания - давайте перенесем все в тему : Тележку строим сами.
07.05.2012 в 19:15:36
savade написал : Все учту, все доделаю, материал подвезу! по грузоподъемности тележка весит 70кг я 80, осталось 300кг на груз, 6 мешков цемента за раз меня вполне удовлетворяет)))
Та ему пол тони груза, по ровной дороге как слону дробина, тут на 6 лс хватает с запасом, а про 9 я молчу. Если собираетесь ездить по дорогам общево пользования, тормоза нужно ставить, хотя и так желательно установить.
07.09.2015 в 21:41:55
savade, :applause:
08.09.2015 в 12:43:54
вот мой первый опыт в сварке
08.09.2015 в 17:04:43
savade, нормальный прицеп получился, но, есть некоторые НО...
ну, и лучше всё таки в профильную тему с прицепом - "Тележка к мотоблоку. Строим сами."
08.09.2015 в 17:05:33
sergej21, :applause:
