umnyi
umnyi
04.05.2012 в 11:31:30
Бело, Лучше тогда две головки приварить к концам трубы... Но из полос лучше выйдет.. Красивее :)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
04.05.2012 в 11:46:39
Соглашусь с Умным касательно сцепки (свободы качания в вертикальной плоскости) для копирования рельефа, непонятно по сидушке, будет или нет, и если будет то где? Если в кузове, то это не катит.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.05.2012 в 12:08:45
umnyi написал : Но из полос лучше выйдет.. Красивее
Ну это не факт.Два ключа,если бы не цена,мне нравятся больше.
Бело написал : я в трубу загонял, и к ней же ступицу варил
Тогда конечно.
pelipenko написал : то это не катит.
Катит,катит.Тут вообще жесткое крепление предлагалось.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.05.2012 в 10:56:07
Pavel003 написал : Катит,катит.Тут вообще жесткое крепление предлагалось.
Не , я по сидушке - она где будет? А то получается между "рогами".
Veps25
Veps25
05.05.2012 в 20:41:33
pelipenko написал : Не , я по сидушке - она где будет?
Так ведь savade писал:
savade написал : Да 1 не дочет короткая сцепка, управлять приходиться сидя в тележке, но это я устраню позже!
Меня интересует другое - колеса не маловаты будут?
Димас
Димас
05.05.2012 в 21:04:58
Колеса от Муравья. ГП 800кг смело, но прицеп поведет от такой нагрузки. Ось целиковая никчему. Оси или назад, или дышло удлиннять и догружать перед тележки собственной массой. В дышло еще одну трубу воткнуть, застопоить осью, но чтоб труба внутренняя немного проворачивалась- градусов 15 в каждую сторону достаточно будет. Борта травмоопасные- наверх уголок бы хотябы положить, чтобы острую кромку прикрыть. НО! Для первого раза очень даже ничего!
нік
нік
05.05.2012 в 22:38:15
на прицепчик поставить колеса от Жигуля Москвича Волги ( на рихлой земле меньше тонуть будут), и центральную трубу от оси колес протянуть и будет айс, ИМХО.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.05.2012 в 22:49:54
pelipenko написал : Не , я по сидушке - она где будет? А то получается между "рогами".
Понял.Ну это все таки первый блин.Исправит.Но указать надо.Правда некоторые этого не переносят.
savade
savade
Липецк
07.05.2012 в 09:16:26
Все учту, все доделаю, материал подвезу! по грузоподъемности тележка весит 70кг я 80, осталось 300кг на груз, 6 мешков цемента за раз меня вполне удовлетворяет)))
umnyi
umnyi
07.05.2012 в 09:43:02
Димас написал : Колеса от Муравья. ГП 800кг смело
По асфальту только если, на рыхлой земле они и при 400 кг утонут, тяжелым мотоблоком не утащишь такую тележку. Многие ставят маленькие колеса мотивируя более малой высотой кузова - грузить легче, но получая при этом малый угол опрокидывания, еще если кузов длинный. Т.е. самосвал ни какой.
ЗЫ. тележка хорошая, заслуживает внимания - давайте перенесем все в тему : Тележку строим сами.
нік
нік
07.05.2012 в 19:15:36
savade написал : Все учту, все доделаю, материал подвезу! по грузоподъемности тележка весит 70кг я 80, осталось 300кг на груз, 6 мешков цемента за раз меня вполне удовлетворяет)))
Та ему пол тони груза, по ровной дороге как слону дробина, тут на 6 лс хватает с запасом, а про 9 я молчу. Если собираетесь ездить по дорогам общево пользования, тормоза нужно ставить, хотя и так желательно установить.
