cineman написал :
Масло - горючая жидкость, когда залетает во впускной коллектор дизеля.
Ну-ну, фитилек намочите и подожгите - горит? Значит горючая.
А если пылесос в момент засасывания его слегка распылит и туда попадет искра - вспышка гарантирована. Мука, например, тоже не горит, когда кучкой лежит, однако если ее распылить - прекрасно взрывается.
cineman написал :
Скорости воздуха внутри бункера пылесоса недостаточно, чтобы заставить масло лететь напрямую к фильтру.
hugos написал :
dbg,колеса большие нормально собрались?
у меня вывалились сразу,я на шпильку свинчивал
четкий пылик,я в мешки хт-318 собираю
Там на фото я показал что молотком по ним нужно. Туго входили, не думаю, что их как то можно назад разобрать, может эти черненькие заглушки (не знаю как их еще назвать) лучше делать стали, может моему пылику время еще не пришло, самому разбираться :)
А что такое хт-318? Я свою "пыль" без мешка в пылик складываю, а потом, как кто-то из форумчан учил :) открываю голову надеваю сверху мешок для мусора (мне подарили из под сырья какого-то), он как раз туго одевается и все пересыпаю, потом завязываю и все.
Бэз шуму и пыли (с) :)
Если собирать "пыль", выключить и сразу открыть голову, то вся "пыль" аккуратно на дне лежит и не стремиться в открывшееся пространство и даже не важно много там ее или мало, все одно, ровно лежит!
А вот если эту "пыль" веничком на полу мести, то она еще не скоро осаживается, хотя в пылесосе то гораздо сильнее вихревой поток - вернее целый циклон даже :)
Почему так? :)
Спасибо :) даже нашел где не дорого будет и при случае даже прикуплю :) вот только придумаю, что в них пылить буду. Цементопесок и похожее, сейчас мне удобнее прямо в пылик собирать. Даже без мешков приходится через каждые несколько минут (10-20) кряколку включать. А мешок за полчаса час скорее всего забьется и кряколка его не испугает и сосать после нее лучше не станет.
Мешок точно хорошо использовать для пыли, которая частично проходит через штатный фильтр и мелкой взвесью повисает в воздухе.
У меня пока такой нет ;)
