Уважаемые.подскажите.
Не повредит ли эта шашка .зажжённая в погребе крышки банок (сами банки).А также всё железо
над погребом т.е. в гараже.
опасения возникли при чтении ярлыка на упаковке.
07.08.2006 в 23:54:56
08.08.2006 в 02:09:07
Никифор написал :
Если железо будет сухое - не должна.
08.08.2006 в 16:58:35
2Никифор Образующийся сернистый газ оседает и при наличии влаги ( конденсат и влага из всяческих фруктов и овощей ) растворяется, создавая сернистую кислоту. Ее воздействие вам конечно известно. Пока не нейтрализуется - не успокоится.:(
08.08.2006 в 17:12:41
2EgorP 2Никифор Два уточнения. Образуется газообразный сернистый ангидрид, растворяясь в воде, образует серную кислоту. В подвале влага есть всегда, поэтому банки я бы вынес. И еще - надо заткнуть все щели в полу гаража (потолке погреба), а гараж открыть, чтобы проветривался. Да собственно все это написано в инструкции к шашке. Если банки выносить влом, намажьте крышки солидолом :-)
08.08.2006 в 22:56:21
Спасибо.учту. С уважением Никифор
09.08.2006 в 10:12:30
sansan21 написал : 2EgorP 2Никифор Два уточнения. Образуется газообразный сернистый ангидрид, растворяясь в воде, образует серную кислоту....
Третье уточнение - Сернистый ангидрид образует сернистую кислоту.:) Кислота достаточно слабая и количество ее крайне незначительное. Ничего выносить нужно только то, что реально может химически активно взаимодействовать с этой кислотой - тоесть практически ничего. Ежели все металические стеллажи и конструкции окрашены - вы даже и не заметите никаких последствий. Для всяческих грибков - это сильнейший яд. Для дерева - только укрепится оно и осветлится. В овощехранилищах серу жгут под коробами с картошкой - очень она ее сохраняет, а в хранилищах яблок, так вообще консервируют сернистым этим газом - дымят в закрытом боксе и открывают его непосредственно перед использованием. Можно дымить в пластиковые коробки с яблоками и закрывать их герметично. Будут яблоки как с ветки.:)
09.08.2006 в 10:50:25
2EgorP Да вы что!? И мы потом все это едим? Во жуть то какая! ЗЫ. Что-то вспомнилось... Давным-давно, в армии, приходилось наблюдать разницу между солдатами, работавшими на заправке ракет горючим (не скажу каким, но жуткий яд) и окислителем (азотная кислота). Первые были тощие и бледные, несмотря на усиленное питание. Вторые - толстомордые и румяные (говорили, что вдыхание паров азотной кислоты даже в малой концентрации вызывает зверский аппетит).:-)
09.08.2006 в 14:30:03
sansan21 написал : [b] ...Да вы что!? И мы потом все это едим? ...
Действительно, зачем же вы это едите? У нас в семье принято мыть овощи и фрукты перед едой.;)
09.08.2006 в 15:52:11
2EgorP В том числе и изнутри?:-)
09.08.2006 в 16:27:35
sansan21 написал : ...В том числе и изнутри?...
Это еще зачем?
09.08.2006 в 16:42:44
2EgorP Чтобы отмыть впитавшуюся СЕРНИСТУЮ (спасибо за поправку, в школе по химии было 5, но ооочень давно) кислоту :-)
