exputer
exputer
04.05.2012 в 09:22:47
Предстоит большой объем по покраске решетчатых деревянных пергол. По хорошему нужен аэрограф с компрессором:), но не в этот раз. Можт какой краскопульт сгодиться, с небольшой зоной распыления? Что из бюджетных моделей стоит приобрести?
alex_k
alex_k
04.05.2012 в 09:33:14
exputer написал : Предстоит большой объем по покраске решетчатых деревянных пергол. По хорошему нужен аэрограф с компрессором
если большой разовый объем то можно попробовать взять Fubag PAINT MASTER KIT http://www.fubag.ru/catalog/main_157/section_2545/item_32473/ нижняя цена на него 3400
в комплекте идет пистолет и шланг.
видео
http://www.youtube.com/watch?v=Zou78EbTPcs если с запасом то есть моделька чуть мощнее и с большим ресивером
http://www.vseinstrumenti.tv/prezentacii-instrumentov/kompressory/kompressor-fubag-air-master-kit/
exputer
exputer
04.05.2012 в 09:50:17
Интересный агрегат, присмотрюсь. Спасибо.
Flier
Flier
04.05.2012 в 09:57:56
Есть недорогие аэрографы Миол... http://www.miol.com.ua/cID/81041/pID/1260 http://www.miol.com.ua/cID/81041/pID/1262 В принципе это китайские копии хороших. Собственно ими не брезгуют пользоваться даже моделисты-стендовики. По отзывам вполне рабочие и цена очень даже не затратная. Компрессор из старого холодильника добываете,как его превратить в компрессор для аэрографа полно примеров в сети. По простому можно и напрямую подключить...
n-p-n
n-p-n
04.05.2012 в 11:47:28
exputer, если есть «идеи на вырост» (пневматика), то наверное, моё сообщение не заинтересует. Но вот у меня (для личного, «домашнего» использования) краскопульт Wagner W550. К нему продаются отдельные сопла и баночки. Я сразу докупил большую банку 1,2 л и маленькую 0,6 л (с соплом «Бриллиант») А есть ещё и 0,25 л, она как раз с соплом для мелких предметов.) Но насколько это оправдано для ваших задач, судить вам.
Klausss
Klausss
04.05.2012 в 13:29:40
Мне кажется, что аэрограф для этой работы вообще не подойдет. Слишком малое пятно.
alex_k
alex_k
04.05.2012 в 14:12:11
Klausss написал : Мне кажется, что аэрограф для этой работы вообще не подойдет. Слишком малое пятно.
пергола это решетка из крупных и маленьких реек , так что с маленьким пятном наоборот меньше будет расход краски мимо.
exputer
exputer
04.05.2012 в 18:55:04
2 n-p-n Скорее оправдано, чем нет, поскольку более универсальный инструмент. А Вы не тестировали упомянутое мелкое сопло? Каков в среднем диаметр пятна?
n-p-n
n-p-n
04.05.2012 в 19:17:38
exputer написал : Вы не тестировали упомянутое мелкое сопло?
нет, никогда не занимался подобным (мелкими предметами.) Сейчас я бы купил Бош, потому что в Мерлене появились отдельно насадки и банки к нему. А на тот момент только Вагнер предлагал сразу и распылитель и дополнительно расходку к нему.
Klausss
Klausss
04.05.2012 в 20:50:19
Я достаточно часто использую в работе аэрограф. Максимальный размер пятна 30мм при дюзе 0.5мм. Но перенос материала при этом достаточно бедный. Я им наношу патину, делаю ремонтную подкраску морилкой и т.д. Все это очень жидкие составы. Для пергол хорошо подойдут дешевые турбины или обычные краскопульты с дюзой от 1мм до 1.5мм в зависимости от вязкости материала. Это будет нормальная производительная работа. Причем любые решетки при покраске укладывают пачками. А аэрографом - это как забор кисточкой для акварели красить.
sanya1965
sanya1965
04.05.2012 в 21:39:20
Klausss написал : ....Причем любые решетки при покраске укладывают пачками.......
сразу виден профи :) решетки раскладывают одна на одну с перекрытием и дуют большим соплом. потом сдвигают и опять дуют. потом переворачивают т т.д. красить по одной -мазохизм для обеспеченных и бестолковых.
