ldg107
ldg107
Саратов
14.04.2016 в 13:21:57
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, решить проблему. Газовый водонагреватель Electrolux GWH 265 ERN Nano Plus через 3 месяца работы стал выдавать ошибку E0. Можно ли что-то сделать с этим самостоятельно или нужно обращаться в сервисный центр?
Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2016 в 13:40:05
ldg107 написал: Можно ли что-то сделать с этим самостоятельно
Что сделать? Узнать что означает?
ldg107 написал: ошибка E0
10-40-99@mail.ru
ldg107
ldg107
Саратов
20.04.2016 в 09:12:49
Славик64, Означает, насколько я понимаю, перегрев воды. Самостоятельно установить и устранить причину.
Славик64
Славик64
Дигора
20.04.2016 в 14:30:35
ldg107 написал: перегрев воды
Так уменьшите газ, добавьте воды/проток(правая ручка). Нет? А если по термометру нет перегрева, то виноват датчик - замкнуть, не такая важная вещь, совсем на дурака.
10-40-99@mail.ru
ldg107
ldg107
Саратов
21.04.2016 в 08:59:43
Славик64, спасибо. Термометр перегрева не показывает, да.
igmi138
igmi138
Пермь
24.05.2016 в 06:41:21
Газовая колонка Electrolux 275, не тухнет после закрытия воды.
Случился перегрев, сорвало пластиковую трубу. Снял лягушку, разобрал, прочистил маленькое отверстие, подвязал язычок мембраны, медной проволокой, как на фото из этой темы. Смазал шток, лягушки и шток газового клапана. Если без лягушки нажимаю газовый клапан, колонка загорается, при отпускании сразу тухнет. Вроде бы все нормально, но при обратной сборке, колонка выключается не сразу, где то горит еще 3-5 секунд, раньше такого не замечал. Вопрос: Что еще нужно сделать, чтобы предотвратить перегрев колонки после закрытия воды?
Славик64
Славик64
Дигора
24.05.2016 в 07:46:30
igmi138 написал: Снял лягушку, разобрал, прочистил маленькое отверстие, подвязал язычок мембраны, медной проволокой, как на фото из этой темы. Смазал шток, лягушки и шток газового клапана.
Если всё это правда (есть сомнения), то... -Напор воды какой? -Длина водопровода после колонки? -Воздух (после ремонта колонки) спущен со всех кранов?
10-40-99@mail.ru
igmi138
igmi138
Пермь
24.05.2016 в 13:40:04
Славик64, Сомнения в чем? Отверстие чистил, специально разбирал после прочитанного сообщения на форуме. Тогда же и подвязал язычок. Я правильно понял, надо не дать язычку закрывать отверстие? Напор воды, после насосной станции 2,5 - 3 bar. Длина водопровода от 1 метра первый кран до 30 последний (проверял на первом). Воздух в принципе мог остаться, сегодня спущу со всех кранов, проверю еще раз. Не знал, что это все влияет, проверю еще раз отпишусь. Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
24.05.2016 в 20:15:26
igmi138 написал: Напор воды, после насосной станции 2,5 - 3 bar.
Это давление, напор - в количестве воды.
igmi138 написал: до 30 последний
Это много, тем более, что
igmi138 написал: Воздух в принципе мог остаться
igmi138 написал: Я правильно понял, надо не дать язычку закрывать отверстие?
Да.
10-40-99@mail.ru
igmi138
igmi138
Пермь
25.05.2016 в 20:07:55
Славик64, В общем, выпустил воздух, задержка составляет 2-3 секунды. Не знаю нормально это или нет. Напор воды: холодной 10 литров набегает за 50 секунд, горячей 1 мин. 37 сек. В принципе, меня все устраивает. Просто хочется, чтобы проблемы с перегревом и срывом трубы не повторились.
Славик64
Славик64
Дигора
25.05.2016 в 20:16:24
igmi138 написал: задержка составляет 2-3 секунды
Для
igmi138 написал: 30
метровой трубы, думаю, нормально. Попробуйте перекрыть вход воды на колонку, погаснет быстрее.
10-40-99@mail.ru
