с реле предлагают взять 10 амперное и пускатель
31.05.2012 в 19:13:42
31.05.2012 в 23:11:20
а нельзя вместо реле тиристор использовать или симистор?
02.06.2012 в 15:31:45
вот таких три в паралель пойдет
02.06.2012 в 15:42:25
сваршик, ампераж на 1 контакт должен быть, только проследи что бы провал контактов был нормальный и одинаковый, грешат они этим, у меня такие в электронных лифтах стоят в качестве промежуточных между электроникой и пускателями
02.06.2012 в 15:50:54
joha написал : сваршик, ампераж на 1 контакт должен быть, только проследи что бы провал контактов был нормальный и одинаковый, грешат они этим, у меня такие в электронных лифтах стоят в качестве промежуточных между электроникой и пускателями
а может тоже через пускатель сделать 3 фазный на 15 ампер Х 3=45А даже 10А Х 4 нолевой тоже можно исползовать . релюшки с управлением 24 и 220
02.06.2012 в 16:40:03
вот по этой схеме собрать хочу вместо EL1 реле поставить ку202н есть ,резисторы не пойму в килоомах? помогите разобратся
02.06.2012 в 18:25:57
продолжаю сам с собою . получился плавный пуск лампочки т.е. плавно наростает питалово на релюшке а не время считает обидно будем другую схему искать
02.06.2012 в 18:52:55
добавил стабилитрон получатся чтото началось
02.06.2012 в 18:57:58
как сделать чтоб после выключения конденсатор разряжался а то повторное включение не получится быстро делать долго разряжается
02.06.2012 в 19:07:50
сваршик написал : будем другую схему искать
В сервис центрах по ремонту попроси убитую плату от стиралки Samsung или т.д., там очень класные релюхи установлены. Подарят или за бесценок отдадут. Отдельный блок питания можешь не ставить, возьми выпрямленное с блока управления. Удачи.
02.06.2012 в 19:21:42
сваршик написал : как сделать чтоб после выключения конденсатор разряжался а то повторное включение не получится быстро делать долго разряжается
параллельно кондёру сопротивление
