7351
7351
Донецк
30.05.2012 в 01:14:18
сваршик написал : 5 штук это 1200 Ом
5 шт. по 240 Ом в параллель - это 48 Ом общее сопротивление
сваршик написал : попробовал через резистор чайник и лампочку подключить меньше всего греется керамический пэв-7 1кОм
Если чайник 2 кВт, то его сопроивление - 24 Ом. Считаем ток в Вашей цепи 220 В / (1000 Ом +24 Ом) = 0,21 А Выделяемая мощность 45 Вт. Отчего там греться? P.S. Лампочку забыл - еще меньше ток будет :)
сваршик
сваршик
Ессентуки
30.05.2012 в 06:49:46
так я к чему если аппарат 6 квт то че такой кондер сгорит , чем менше сопротивление тем менше температура я правилно понимаю, значит орентироватся на 50 Ом , и вот (5 шт. по 240 Ом в параллель - это 48 Ом общее сопротивление) обясните пожалуйста как считать? поеду на работу еще резисторов наковыряю
joha
joha
Ярославль
30.05.2012 в 08:04:31
сваршик написал : обясните пожалуйста как считать?
если подключаете параллельно одинаковые сопротивления, то сопротивление одного делите на количество и получаете общее - 5 сопротивлений по 240 Ом - 240 делим на 5 получаем 48 Ом
сваршик
сваршик
Ессентуки
30.05.2012 в 21:19:46
150R каждый подойдет?
tehsvar
tehsvar
30.05.2012 в 21:48:00
Пойдёт.
сваршик
сваршик
Ессентуки
30.05.2012 в 21:53:15
уф . теперь с релюхой нашел но на 10А наверно маловато будет ,чем грозит наверно контакты отгарят ?
7351
Донецк
30.05.2012 в 22:20:36
сваршик написал : но на 10А
Тоже 4 штуки в параллель, если на халяву берете
сваршик
сваршик
Ессентуки
30.05.2012 в 22:42:15
не такого в хламе ненайдеш. в магазине 350р регулятор посекундный но 10А . буду искать на40
сваршик
сваршик
Ессентуки
30.05.2012 в 23:49:09
итересно такое можно приспособить http://www.master-elektrik.com.ua/Plavniy%20pusk.html соответсвуюшей мошности
7351
Донецк
31.05.2012 в 00:17:08
нет
сваршик
сваршик
Ессентуки
31.05.2012 в 19:11:43
как вам такой резистор 330 Ом регулируемый
