02.06.2012 в 18:25:57
продолжаю сам с собою . получился плавный пуск лампочки т.е. плавно наростает питалово на релюшке а не время считает обидно будем другую схему искать
02.06.2012 в 18:52:55
добавил стабилитрон получатся чтото началось
02.06.2012 в 18:57:58
как сделать чтоб после выключения конденсатор разряжался а то повторное включение не получится быстро делать долго разряжается
02.06.2012 в 19:07:50
сваршик написал : будем другую схему искать
В сервис центрах по ремонту попроси убитую плату от стиралки Samsung или т.д., там очень класные релюхи установлены. Подарят или за бесценок отдадут. Отдельный блок питания можешь не ставить, возьми выпрямленное с блока управления. Удачи.
02.06.2012 в 19:21:42
сваршик написал : как сделать чтоб после выключения конденсатор разряжался а то повторное включение не получится быстро делать долго разряжается
параллельно кондёру сопротивление
02.06.2012 в 19:31:26
А зачем, кондер же заряжен, что собственно и требуется? Удачи.
02.06.2012 в 20:00:09
Юрий_Ф написал : В сервис центрах по ремонту попроси убитую плату от стиралки Samsung или т.д., там очень класные релюхи установлены. Подарят или за бесценок отдадут. Отдельный блок питания можешь не ставить, возьми выпрямленное с блока управления. Удачи.
вот спасибо а я тут велик изобретаю
02.06.2012 в 20:21:14
Юрий_Ф, я кстати раньше недалеко от вас жил бухта Провидения ,но ума не нажил еще раз спасибо
02.06.2012 в 22:04:38
чет у меня с задержкой выключения получается по этой схеме а не включения
02.06.2012 в 22:48:32
сваршик написал : чет у меня с задержкой выключения получается по этой схеме а не включения
Оно и так и так работает, на выключение больше, чтобы при сильных просадках не хлопало, иначе будет рвать сеть под нагрузкой и резистору и реле хана. Время включения определяется резистором и емкостью, а выключения емкостью и сопротивлением обмотки реле. Удачи.
02.06.2012 в 22:55:34
да но на включение я так понимаю секунды 3 хотябы надо а у меня на эксперементальном стенде нет задержки на включение
02.06.2012 в 23:01:37
сваршик написал : но на включение я так понимаю секунды 3 хотябы надо
Зачем? Измерь стрелочным (просто наглядно) тестером за какое время кондер зарядиться до примерно 200 - 280 Вольт, это часть секунды. Или косвенно, если при включении вилки в розетку нет искры, то все ОК. Удачи.
02.06.2012 в 23:03:21
на сколко вольт катушка на реле и и резистор на скоко ом перед катушкой,я так понимаю что роль задержки на включение играет основной токоограничиваюший резистор? сколько он Ом
02.06.2012 в 23:09:42
сваршик написал : на сколко вольт катушка на реле и и резистор на скоко ом перед катушкой
У тебя возможно катушка реле низкоомная. Убери кондер и увеличивай резистор , до надежного срабатывания. Затем включай кондер, если время включения мало, то увеличь емкость. Удачи
02.06.2012 в 23:50:09
получилось до3 сек спасибо завтра буду на аппарат пробовать мостырить куплю детали соответвуюшей мошности
