сваршик
сваршик
Ессентуки
03.06.2012 в 20:08:03
собрал наконец все таки на транзисторе 3сек задержка . как думаете реле выдержит чайник включал через него нормально вроде
tough
tough
Казань
03.06.2012 в 21:04:02
Не знаю, оно на 12в, а не 220, хотя может и нормально будет. Постарайтесь все таки на 220 найти, а так Вы молодец!
сваршик
сваршик
Ессентуки
03.06.2012 в 22:34:25
усе вставил в аппарат все работает классно вообше свет не моргает . варить не пробовал. всем кто принимал участие низкий поклон
сваршик
сваршик
Ессентуки
03.06.2012 в 23:14:46
Юрий_Ф, хочу спросить можно ли собрать схему для слабой сети отдельным модулем ? и что там за детали я распознал дроселек ,неполярные кондеры резисторы а остальное вот это z что такое , можно обяснительную приписку к схемке , попробую если детали найду.спасибо
сваршик
сваршик
Ессентуки
04.06.2012 в 19:46:10
кто знает что за Z такой на схеме?
7351
Донецк
04.06.2012 в 19:57:36
сваршик написал : что за Z такой на схеме?
Наверное, варистор SVR561D20 http://www.tradekorea.com/e-catalogue/syec21/product-detail/P00253891/General_Varistors_for_Medium_High_Voltage_RatingsD20.html
сваршик
сваршик
Ессентуки
04.06.2012 в 20:08:53
а конденсаторы какие не полярные ?
сваршик
сваршик
Ессентуки
04.06.2012 в 20:40:16
это получается сетевой фильтр просто
Дмитрий Р
Дмитрий Р
05.06.2012 в 00:23:08
aluma написал : По-простому,можете сами быть этим "реле",поставив кнопку,на которую надо будеть нажимать при включении инвертора. Или переключатель на три положения-"выкл"-"через резистор"-"напрямую".
Достаточно на два положения. При включении идет через резистор, после включения переключаем напрямую. Самый простой способ ограничить пусковой ток! Про параметры резистора уже писали выше.
сваршик
сваршик
Ессентуки
05.06.2012 в 19:03:20
уже все решилось и стоит в аппарате в электронном виде зачем еще и переключатель
Дмитрий Р
Дмитрий Р
06.06.2012 в 18:08:54
сваршик написал : уже все решилось и стоит в аппарате в электронном виде зачем еще и переключатель
Пригодится на случай если сгорит транзистор. Пожалуй самый простой и быстрый способ, как ограничить ток при включении в сеть сварочника, переключатель и резистор. Сможет сделать любой дилетант! ;)
