сваршик написал : подскажите схему плавного пуска для сварочного инвертора
2000 микрофарад, включенные на 320 вольт, разорвет к чертовой матери все что можно разорвать. Поэтому у любого инвертора, есть схема мягкого или плавного пуска. У ЛЮБОГО.
07.05.2012 в 15:57:14
07.05.2012 в 16:01:48
Сергей63, У этого Повермана нет плавного запуска. Но на входе стоит 80 амперный мост , которому по... на все К.З. и остальное. На нём танки можно запитывать.
07.05.2012 в 16:04:57
И там провода после моста в палец толщиной, которые на выход сварочника вешать можно.
Резюк берите только советский. Импорт - зарядные токи хреново держат. У Вас не получится схема с включением по выходу в связи с тем, что в нём есть Б.С.Н. Или его надо будет держать отключённым всё время. А это урезание функций аппарата.
07.05.2012 в 16:14:13
Сергей63 написал : 2000 микрофарад, включенные на 320 вольт, разорвет к чертовой матери все что можно разорвать. Поэтому у любого инвертора, есть схема мягкого или плавного пуска. У ЛЮБОГО. сваршик, Прежде чем флудить, назовите марку Вашего инвертора. 23-поста, а разговор ни о чем. Можно предположить, что это атака ТРОЛЯ.
уважаемый многие иверторы не имеют плавного пуска экономят 5 центов горе производители и посты надо читить а не считать все написано
07.05.2012 в 16:18:48
tehsvar написал : Сергей63, У этого Повермана нет плавного запуска. Но на входе стоит 80 амперный мост , которому по... на все К.З. и остальное. На нём танки можно запитывать.
это хорошо но кроме этого есть автоматы которые выбивает и техника чувствительная к скочкам такого рода так сказать чтоб и проблем небыло лишних с пиплами которые сидят и ждут когда я приеду варить и ат-ть меня или засудить
07.05.2012 в 16:20:14
tehsvar написал : И там провода после моста в палец толщиной, которые на выход сварочника вешать можно. Резюк берите только советский. Импорт - зарядные токи хреново держат. У Вас не получится схема с включением по выходу в связи с тем, что в нём есть Б.С.Н. Или его надо будет держать отключённым всё время. А это урезание функций аппарата.
вы имеете в виду блок снижения холостого хода а как это связано
07.05.2012 в 16:24:51
Ну тогда ой. Ни когда такой аппарат не видел. Думаю 80-ти амперный мост, без плавного пуска не спасет. Ну раз уж есть такой аппарат, то я свое сообщение подредактировал. Оно предназначалось сварщик, но судя по ответу, он его видел, респект. Для остальных его стер. Все равно, что то не клеится. Ну не может емкость зарядится за одну сотую секунды.:confused: Все равно там стоит мягкий пуск. Заряд одной полуволной, через резистор или еще что, но должно. Нет такого автомата что выдержит заряд электролита на пору тысяч.
07.05.2012 в 16:36:22
сваршик написал : вы имеете в виду блок снижения холостого хода а как это связано
Б.С.Н. Ограничивает вых. напряжение сварочника, отключая ШИМ. И заменяет его сигнальным , приблизительно 5-15 вольт. Даже если у Вас сгорит сила, то выходное всё равно будет 12 вольт. Поэтому такая модификация схемы не имеет смысла.
07.05.2012 в 16:42:19
Сергей63 написал : Все равно там стоит мягкий пуск. Заряд одной полуволной, через резистор или еще что, но должно. Нет такого автомата что выдержит заряд электролита на пору тысяч.
Нет там ничего. Как и в Линкорах Семали первой серии. В Повермане 4 х 470мкФ. Нормально всё включается. Мигание естественно есть при включении.
07.05.2012 в 17:00:29
схема клона
07.05.2012 в 17:03:11
tehsvar написал : Б.С.Н. Ограничивает вых. напряжение сварочника, отключая ШИМ. И заменяет его сигнальным , приблизительно 5-15 вольт. Даже если у Вас сгорит сила, то выходное всё равно будет 12 вольт. Поэтому такая модификация схемы не имеет смысла.
А какой же вариант ? вот нат этой основе нелзя сделать
