joha
joha
Ярославль
07.05.2012 в 17:46:02
сваршик, на схеме клона нет контакта реле замыкающего "резистор с кондёром" после моста, но помоему это и не кондёр или не резистор, помоему это мощнецкий термистор-терморезистор как раз для плавного пуска, как в комповых блоках питания, только там послабже стоят, или я не прав?
aluma
aluma
07.05.2012 в 17:54:38
Фото этого повермана 200.
joha
joha
Ярославль
07.05.2012 в 18:11:30
aluma, на фото не видно от куда провода на кондёр выходят
Сергей63
Сергей63
Белгород
07.05.2012 в 18:22:21
joha написал : aluma, на фото не видно от куда провода на кондёр выходят
joha, +++100 Видим фото клона, в хреновом разрешении. Оригинал, так и остается под вопросом. На фото одна емкость. Ну максимум 1000 микрофарад. Если так, то на какой ток (выходной), засчитан аппарат? На 60-70 ампер максимум. Иначе преобразователь будет работать не постоянке (с фактором мощности), а как двуполупериодный выпрямитель без фильтра. Бедные транзисторы. О им как достается.
joha
joha
Ярославль
07.05.2012 в 18:39:54
Сергей63, не, судя по размерам на фото и винтовым зажимам на кондёре, там приличная ёмкость, другое дело что в клоне она может быть дешёвая и не рассчитана на высокие импульсные токи,
пока искал по инету фотки Power Mana сессия Мазилы завернулась в узел и DrWeb сообщил о помещении какого-то файла в карантин, вирус не прошёл
aluma
aluma
07.05.2012 в 18:44:05
joha написал : на фото не видно
Фото отсюда http://valvolodin.narod.ru/schems/powerman-200.djvu Адрес странички http://valvolodin.narod.ru/schems5.html Там указан автор и ссылка на форум с оригиналами.
Сергей63
Сергей63
Белгород
07.05.2012 в 18:47:28
Емкость, она емкость. Если она может выдать, то она обязана и взять. Только выдавать она может согласно схемы, а взять может сразу или плавно. Что такое взять? Это то же что и отдать. Кто хочет проверить, зарядите 1 или две тысячи микрофарад, напряжением 320 вольт, а потом разрядите с помощью подручных средств. Например отверткой. Если Вам конечно не жалко глаз и отвертки. Лучше это делать в крагах и маске.
joha
joha
Ярославль
07.05.2012 в 18:52:34
одно дело с частотой сети, а другое дело с частотой потребления инвертора (30-100кГц), у ёмкости есть ещё и паразитная индуктивность, которая сильно влияет на импульсные характеристики, для сильных импульсных токов кондёры раза в 2-3 подороже обычно
Сергей63
Сергей63
Белгород
07.05.2012 в 19:14:32
joha написал : одно дело с частотой сети, а другое дело с частотой потребления инвертора (30-100кГц), у ёмкости есть ещё и паразитная индуктивность, которая сильно влияет на импульсные характеристики, для сильных импульсных токов кондёры раза в 2-3 подороже обычно
Если поставить дросселек после емкости, с обратным диодом, то это будет хороший фильтр, от высокочастотных наводок. Только заряд емкости, можно заряжать через какой нибудь резист. Будь то тиристор, будь то резистор, но не сразу через мостик и в сеть. Нет такого мостика. Взорвется. Если электролит, отдает, то и должен взять. ТочкУпару микрофарад, возьмет мизер, но и отдать не сможет ни чего.
joha
joha
Ярославль
07.05.2012 в 19:18:57
обычно силовые мосты выдерживают 10 кратные пусковые токи, например если верить даташиту, то BR5006 что в Ресанте 2 штуки стоят рассчитаны на ток 50А (реально по отзывам чуть меньше), в импульсе держат 500А
сваршик
сваршик
Ессентуки
07.05.2012 в 19:22:41
joha написал : Сергей63, не, судя по размерам на фото и винтовым зажимам на кондёре, там приличная ёмкость, другое дело что в клоне она может быть дешёвая и не рассчитана на высокие импульсные токи,
секретный какойто аппарат я тоже еле как вернул к жизни свою систему тоже вирус поимал но мне он успел покоцать систему пришлось востановление делать
