МихаилМилаев
МихаилМилаев
07.05.2012 в 16:45:33
  1. Нужно соединить две детали из оцинковки толщиной 0.8мм, диаметр отверстия м4 - конструкция расположена на открытом воздухе.
  • какие нужны заклепки, только нерж? Алюминиевые помрут от коррозии? Какие нужны диаметр и длина заклепок для надежного соединения?
  1. Нужно соединить пластик толщиной 4мм с оцинковкой толщиной 0.8мм, диаметр отверстия в оцинковке м4 - конструкция расположена на открытом воздухе. Оцинковка с внутренней стороны, снаружи - мягкий пластик. Клепать нужно снаружи.
  • опять же - какие нужны заклепки для надежного соединения? Не продавят ли заклепки из нерж пластик, даже с учетом установки на него шайб?
Заклепочник ручной.
greg111
greg111
Саратов
07.05.2012 в 17:31:23
ну раз пластик мягкий, берите с БОЛЬШИМИ шляпками. и наверное лучше медные...
n-p-n
n-p-n
07.05.2012 в 17:37:03
МихаилМилаев написал : Алюминиевые помрут от коррозии?
Аллюминий, конечно, не помрёт. Но вот стерженёк вытяжной в них — стальной. Вот он ржавеет. И может «украсить» рыжими разводами изделие.
greg111
greg111
Саратов
07.05.2012 в 18:26:29
n-p-n написал : т. И может «украсить» рыжими разводами изделие.
не думаю... тем более он с внутренней стороны и ЗА оцинковкой. но есть и люминивые с большой шляпой
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
08.05.2012 в 17:31:20
greg111 написал : не думаю... тем более он с внутренней стороны и ЗА оцинковкой. но есть и люминивые с большой шляпой
Обязательно "украсит", 100 пудов! Проверено! Или нержавейка или алюминий с нержавейкой.
МихаилМилаев
МихаилМилаев
09.05.2012 в 13:54:46
ВладимирВ написал : Обязательно "украсит", 100 пудов! Проверено! Или нержавейка или алюминий с нержавейкой.
Я так и думал примерно. А размеры заклепок какие подбирать? Точно соответствующие диаметру и толщине отверстий соединяемых деталей?
n-p-n
n-p-n
09.05.2012 в 14:19:18
МихаилМилаев написал : Точно соответствующие диаметру и толщине отверстий соединяемых деталей?
в смысле? Диаметр отверстия должен быть чуть больше, чем заклёпки. На 0,1...0,2 мм. Для заклёпок 3,2 мм я сверлю сверлом 3,3 мм. Для 4,0 — сверлом 4,2 мм. А длину нужно брать с запасом и произвести эксперимент. Слишком длинная заклёпка будет горбиться и гнуться на сторону, излишне торчать (изнутри). Слишком короткая или плохо держаться или вообще выпадет. Ну на толщину металлических листов нужен запас в 3...4 мм. Если листы мягкие, то с учётом прогиба...
greg111
greg111
Саратов
09.05.2012 в 15:46:47
ВладимирВ написал : Или нержавейка
не советую- на неё надо усилия больше- первый слой мягкий, промнётся сильно...
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
09.05.2012 в 18:25:23
greg111 написал : не советую- на неё надо усилия больше- первый слой мягкий, промнётся сильно...
Полностью согласен, я пропустил, что один из материалов - пластик. Прочитал, что оба - металл.
Uran79
Uran79
Ярославль
03.11.2022 в 00:05:38
Доброго. Не стал плодить темы, поэтому спрошу здесь ...
Если для вытяжной заклепки 2,3мм рекомендовано сверло на 2,4 то можно ли просверлить не 2,4мм, а 2,5мм т.е на 0,2мм больше, а то точно такого диаметра не нашёл, насколько критично для прочности, как я понимаю заклёпка не должна идти сильно сильно внятаг чтобы забивать нужно было, но и болтаться не должна.
и 2-ой вопрос:
Если в таблице указано что можно сооединяться 2 материала общей толщиной скажем 2мм, насколько критично будет если толщина будет не 2мм, а 2,1 или 2,2 или 2,3 или 2,4 или даже 2,5мм ?
sanya1965
sanya1965
03.11.2022 в 00:30:30
Uran79, если Вам не SрaсeX клепать, то можно и чуть большее сверло, и чуть бОльшую толщину.
