Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
08.05.2012 в 00:15:20
Планируем купить духовку встраиваемую Electrolux EOB63100X. Я с ее размерами забадался.
В инструкции указаны размеры самой духовки и высокого духового шкафа при этом как то дебильно. Например: ниша высотой 590, сверху и снизу щиты. У самой духовки с переди размер 594 если вставлять согласно инструкции то между стенкой шкафа и дверцей духовки будет растояние в толщину верхнего/нижнего щита. Но это так отступление, мне вообщем то надо не в высокую тумбу, а в шкаф под столешницу, а этих размеров нет. У духовки на чертеже показана высота дверцы и панели приборов 594 и указано чавото 10, я так понимаю это нижний выступ дверцы по отношению к задней части духовки. 594-10 получаем 584, при этом высота самой духовки (та часть что за дверцей) тоже 584. Получается что сверху выступа у панели приборов вообще нет. Так же надо учитывать что духовка с верху именно такая как нарисована (плоская, без зауживания), то есть если вставить духовку в нишу высотой 590 (как рекомендуется) то между духовкой и газовой панелью расстояние будет 5-10 мм. Как там блин газовый шланг пройдет, чтоб при этом не касался духовки. Помогите разобраться с размерами шкафа под духовку. Тех поддержка Electrolux молчит как Павлик Морозов.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
09.05.2012 в 21:10:26
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=86810&highlight= про размеры мало... а так, мало ли что полезное найдете
FF_Group
FF_Group
10.05.2012 в 09:59:02
очень невнятно куда вы хотите ее встроить и в чем проблема? все размеры у вас есть. полностью габариты духовки, да еще и показана ниша для встраивания... в чем вопрос то? цыфИры прочитать?
Dodzh написал : Планируем купить духовку встраиваемую Electrolux EOB63100X. Я с ее размерами забадался.
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
11.05.2012 в 20:15:53
Действительно, мало что понятно (не удивительно, что саппорт молчит ;) ) Вот, сфоткал свою духовку, у меня EOB42100, но размеры точно такие же, может понятней станет. Размер ниши 567х590 (ширина х высота), ДСП 16мм
Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
18.05.2012 в 08:06:26
Здравствуйте. Извиняйте что молчу. Дел дохрена. Наконец то кухню заказал по своему проекту. Попробую уточнить. На схеме, идущей в документации для меня было кое что непонятно:
  1. Высота передней части 594мм. Ниже показан ЧЯВОТО 10мм Я считал, что это выступ дверцы. Из фоток я понял, что это размер щели между основанием на котором ставится духовка и дверцей.
  2. Так же я сходил в магазин, вытащил духовку, посмотрел. Оказалось что дверца выступает сверху на 15 мм
  3. На схеме дан КУБ. При этом размеры его таковы, что он перекрывает отверстие в столешнице для варочной панели. Я никак не мог понять как же газовый шланг проходит к газовой панели учитывая, что между духовкой и столешницей расстояние мизер. При осмотре духовки в магазине я это понял. У духовки есть сзади выступ который на чертеже не показан и именно с этим выступом глубина духовки 546. Так вот этот выступ примерно на 4-5см Сочетание того что верхняя часть духовки не 546, а 500 (примерно), плюс верхний зазор 1 см и позволяют без проблем подключить газовый шланг к варочной поверхности Теперь меня беспокоят размеры этого заднего выступа в нижней части, потому как розетка находится как раз сзади духовки на ее нижнем уровне. Не будет ли этот горб мешать.
