#3080778
Глубина реза у него 30 мм! а вот когда стачиваются диски, получается что и глубина уменьшится!? И это что получается он пару метров только пропилит с глубиной 30 мм а потом меняй диски? и сколько вабще в бетоне можно пройти с одной глубиной реза?
Когда стачиваются диски глубина реза не меняется,изменяется скорость реза.
dmmm написал :
Это зависит от дисков,штробореза ну и то оператора штробореза.У меня два штробореза спарки 602 и макита 1250 так вот спарки за раз могу проити метра 2 без перерыва,а вот макитой так не получается,рука устает постоянно прижимать штроборез к стене,конструкция на мой взгляд не сильно удачная.
что то я непонимаю если диски стачиваются, должен уменьшается их размер! разве нет? (типо как у болгарки) ну и следовательно глубина реза изменится, или мы говорим про разные диски? есть сегментные и есть еще какието. может с каждыми поразному будет?
dmmm написал :
ага. но там на мм 5 примерно рабочая часть диска... или чуть более. если это сильно критично- берите на 65 с большим диском или Хилти.. там 125 диски но глубина уже 40 вроде. и хай себе стачивается...))
Алмазный диск стачивается по диаметру очень некритично. Снашивается он в основном по толщине алмазной напайки. Посему ответ - нет, не уменьшится глубина реза. Разве что если на три миллиметра...
Superrat73 написал :
Ну и для чего цифры с потолка давать?
Как всегда тема в которой вопрос ни о чем. Все от материала зависит - на гипсовых и пеноблоках будет "еле" заметный износ, на силикатном кирпиче более заметный, на керамическом кирпиче и бетоне еще заметнее. А также в стенках может быть арматура, железки и прочие предметы.
Кстати производители дисков - не все - указывают ресурс по разным материалам.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
dmmm написал :
Штроборезами обычно работают алмазными дисками, они практически не стачиваются по диаметру.
prof написал :
Насколько я имею представление об алмазных дисках - ресурс писами по воде вилен. Бо износ зависит от материала (а бетон совсем разный бывает) и - самое главное - от степени нагрева диска. При перегреве износ идёт повышенный. Как пример: одной и той же марки алмазы годами служат отделочникам, перепиливая вагоны плитки или кирпичей, но умирают за день на вырезании нового дверного проёма.
Serg написал :
Ну ну, не стачиваются, говорите. Из личной коллекции "артефактов" оставшихся после их использования, предоставляю фото алмазного диска от Metabo (примерно 350 руб. за штуку):
Ещё, пожалуйста, Sparky. Шли в комплекте со штроборезом. На втором объекте сточились до вот такого вот состояния:
Hilti пока держатся
Все стачиваеться, и по радиусу и по толщине. Правда насколько критичные эти 3-5 мм глубины реза решать Вам. Мне например если критично то стараюсь брать турбированые диски - у них износ идет медленее по высоте алмазного слоя. Зато с сегментироваными меньше нагрузка на инструмент.
prof написал :
а это из моего вопроса
dmmm написал :
Ну и логичный вопрос а какие диски лутьше сегментные или не сегментные,ли чем лутьше одна фирма - другой. размер 125, бетон, цена(наверное небольше 1000р) - а вот цена незнаю какая предлагаю ввести такую велечину - Рублей/за метр
И вот есть ли смысл для разных материалов разные диски (кирпич, пеноблок, бетон)
Высота этого алмазного слоя на новом диске около одного см. когда становится 1 мм работать им просто невозможно (клинит по страшному ) вот и получается износ диска 7-9 мм .Износ по толщине реза тоже есть ,но как правило не принципиален.. Насколько хватает диска? - тут вилка очень большая. Самое мало это около 5м по красному кирпичу. Вообще качество дисков очень сильно скачет у разных производителей... Я без особых проблем убивал 180 мм диск за 4-5 часов обычной болгаркой. для штробореза посоветую сегментные диски , это которые с прорезями. Они и нагрева не деформируются и продукты реза отводят лучше.
Помимо обрабатываемого материала важно и качество самого диска.
У того же Bosch есть деление по качеству (использованию).
Присоединяюсь к "Бракодел" лучше сегментированные диски, менее подвержены короблению при нагреве.
Мне и турбовые нравятся, особенно там где глубину реза сохранять надо (я ж подрозетники штроборезом режу). Правда больше зависимость нет от сегмент или турбина, а от производителя. У одних турбины не режут, а у других сегмент грызет как зверь. Кстати заметил, что на брендовых дисках алмазы желтенького цвета, и здоровые - прямо до полумилиметра доходят по размеру. А на дешевых алмазики малюсенькие - не сразу разглядишь какой стороной диск то цеплять.
Деление не по качеству, а по кол-ву алмазов в связке. Больше алмазов - больше производительность - дороже диск. Ниборит где-то в материалах на своем сайте написал, что, дескать, лет 10 назад всех устраивала одна скорость проходки, а сейчас надо в два раза быстрей, а некоторые заказывают расходку в чтоб 4 раза быстрее резала.
r155, и да и нет. вот сегодня диск на 230 попался... он стал перегреваться на резке бетона ,но при этом металл держащий алмазы не стирается . И как результат износ диска нулевой ,каждый сегмент на половину коричневый и чтоб резать на болгарку хоть ногами становись...
Связка подбирается под материал, что бы она сиралась ровно так как надо, и не оголяла алмазы преждевременно но и открывалась как только алмазы теряются. Кстати качество алмазов тоже играет роль.
А Ваш диск надо по силикатному кирпичу или по штукатурке поточить и станет он пилить.
Хотел узнать у пользователей штробореза MAKITA SG1250 по поводу пружины на защитном кожухе уж больно она мощная как мне кажется , особенно когда начинаешь штробу резать с под потолка на вытянутых руках то прижимать и удерживать штроборез довольно напряжно на руки и по этому диски не всегда полностью погружены на заданную глубину , думаю может пружину поменять на более мягкую , что скажете ?
fed-vitalii написал :
Не поможет, проблема конструктивная, а рукоятку не повернёшь - места ещё нет. Попробуйте поставить боковую рукоятку от болгарки - немного полегчает. Или проходить в два захода по правилу - за раз в бетоне на всю глубину у него мощи не хватает.
in my humble opinion
Та чего , хватает как для такого малыша мощи в клятом бетоне 30/30 не спеша но режет , когда второй проход делаю та пылюка с низу с под прорезанных пазов вылетает поэтому стараюсь за один проход резать , а что боковая рукоятка сильно помогает ?
