Глубина реза у него 30 мм! а вот когда стачиваются диски, получается что и глубина уменьшится!? И это что получается он пару метров только пропилит с глубиной 30 мм а потом меняй диски? и сколько вабще в бетоне можно пройти с одной глубиной реза?
08.05.2012 в 06:44:56
08.05.2012 в 08:46:34
Когда стачиваются диски глубина реза не меняется,изменяется скорость реза.
dmmm написал : и сколько вабще в бетоне можно пройти с одной глубиной реза?
Это зависит от дисков,штробореза ну и то оператора штробореза.У меня два штробореза спарки 602 и макита 1250 так вот спарки за раз могу проити метра 2 без перерыва,а вот макитой так не получается,рука устает постоянно прижимать штроборез к стене,конструкция на мой взгляд не сильно удачная.
08.05.2012 в 17:12:06
что то я непонимаю если диски стачиваются, должен уменьшается их размер! разве нет? :eek: (типо как у болгарки) ну и следовательно глубина реза изменится, или мы говорим про разные диски? есть сегментные и есть еще какието. может с каждыми поразному будет?
08.05.2012 в 17:29:48
dmmm написал : должен уменьшается их размер!
ага. но там на мм 5 примерно рабочая часть диска... или чуть более. если это сильно критично- берите на 65 с большим диском или Хилти.. там 125 диски но глубина уже 40 вроде. и хай себе стачивается...))
08.05.2012 в 22:16:58
Алмазный диск стачивается по диаметру очень некритично. Снашивается он в основном по толщине алмазной напайки. Посему ответ - нет, не уменьшится глубина реза. Разве что если на три миллиметра...
09.05.2012 в 00:57:22
Superrat73 написал : Разве что если на три миллиметра...
Ну и для чего цифры с потолка давать? Как всегда тема в которой вопрос ни о чем. Все от материала зависит - на гипсовых и пеноблоках будет "еле" заметный износ, на силикатном кирпиче более заметный, на керамическом кирпиче и бетоне еще заметнее. А также в стенках может быть арматура, железки и прочие предметы. Кстати производители дисков - не все - указывают ресурс по разным материалам.
09.05.2012 в 02:16:48
dmmm написал : а вот когда стачиваются диски, получается что и глубина уменьшится!?
Штроборезами обычно работают алмазными дисками, они практически не стачиваются по диаметру.
09.05.2012 в 07:17:10
prof написал : Кстати производители дисков - не все - указывают ресурс по разным материалам.
Насколько я имею представление об алмазных дисках - ресурс писами по воде вилен. Бо износ зависит от материала (а бетон совсем разный бывает) и - самое главное - от степени нагрева диска. При перегреве износ идёт повышенный. Как пример: одной и той же марки алмазы годами служат отделочникам, перепиливая вагоны плитки или кирпичей, но умирают за день на вырезании нового дверного проёма.
09.05.2012 в 09:21:43
Serg написал : Штроборезами обычно работают алмазными дисками, они практически не стачиваются по диаметру.
Ну ну, не стачиваются, говорите. Из личной коллекции "артефактов" оставшихся после их использования, предоставляю фото алмазного диска от Metabo (примерно 350 руб. за штуку):
09.05.2012 в 09:27:09
Ещё, пожалуйста, Sparky. Шли в комплекте со штроборезом. На втором объекте сточились до вот такого вот состояния: Hilti пока держатся ;)
09.05.2012 в 09:44:17
Все стачиваеться, и по радиусу и по толщине. Правда насколько критичные эти 3-5 мм глубины реза решать Вам. Мне например если критично то стараюсь брать турбированые диски - у них износ идет медленее по высоте алмазного слоя. Зато с сегментироваными меньше нагрузка на инструмент.
