xelop
xelop
Курск
08.05.2012 в 10:56:38
добрый день, купили квартиру, пол на балконе был закрыт доской на лагах, из под него попахивало мочой(человеческой, такое вот существо жило в этой квартире что мочилось себе под ноги:mad:) сняли пол и чуть не задохнулись:scare, перепробовали почти всё и уксус, и соду после уксуса ,а потом перекись(правда аптечная 3%) но увы как только солнце пригревает начинается вонь,судя по всему пропитано хорошо, что теперь делать ума не приложим,есть конечно мысли ,но хотелось бы слышать мнение уважаемых участников форума
  1. закрыть плиту каким нибудь стеклоизолом или им подобным, а потом доской. 2.обработать бетонконтактом и покрасить,потом доской 3.бетонконтактом ,а потом плиткой(благо боя новой плитки море) 4.бетонконтакт, стяжка ,пол 5.просто покрасить краской
  2. продолжать эксперименты с химией и приблизиться по цене к замене плиты(шутка) заранее спасибо за советы
  3. обработать жидким стеклом ах да дом панельный обычная балконная плита не пусотка,ограждение из шифера
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.05.2012 в 11:29:08
стяжка плитка .больше ничего не надо
Sasha L
Sasha L
Челябинск
08.05.2012 в 11:31:12
xelop написал : человеческой, такое вот существо жило в этой квартире что мочилось себе под ноги
Может все-же собака или кошка?
dept103
dept103
08.05.2012 в 11:34:58
Sasha L написал : Может все-же собака или кошка?
А что, от них вонь меньше?:confused: Т.С. - может попробовать несколько раз пройти грунтовкой глубокого проникновения - если не поможет, то траты не большие.
xelop
xelop
Курск
08.05.2012 в 12:10:19
не не именно человеческое существо 25 лет от роду,злоупотреблявшее алкоголем и тунеядством(собственно поэтому квартиру и пришлось им продать) а может кто знает как перекисью водорода вывести, я в поиске натыкался про неё, там написано было что аптечная слабая и надо из гидроперита делать, а вот пропрций не нашёл
xelop
xelop
Курск
08.05.2012 в 12:13:02
dept103 написал : А что, от них вонь меньше?:confused: Т.С. - может попробовать несколько раз пройти грунтовкой глубокого проникновения - если не поможет, то траты не большие.
а смысл несколько раз, я так понимаю что глубоко проникает именно первый слой, а остальные просто для более толстого слоя?
да и балкон ведь, там же как ни крути и влажность и перепады температуры большие? или я ошибаюсь?
dept103
dept103
08.05.2012 в 12:35:36
xelop написал : смысл несколько раз
Чтоб точно везде проникла. Еще делают первый слой разбавленной напополам. Влажность и перепады, вроде акрилу пофигу, хотя без дальнейшей отделки на улице не пробовал. НО, если это сработает, то просто запрет запах внутри плиты, так что всё-же попробуйте химией...
08.05.2012 в 13:48:38
ИМХО, Может быть сначала вытравить тонкий верхний (защитный) слой бетона (3..5мм) кислотой, открыть поры, потом: 1)максимально промочить химией типа перекиси (окислить этот запах). Хлорные или кислородные составы. Проливать химией долго- пару дней, чтобы пропиталось максимально. 2)Потом высушить по максимуму. 3)Потом пропитать чем-то для закрытия пор. Есть составы типа пенетрон. Ну или качественная!!! настоящая!!! хорошего производителя грунтовка глубокого проникновения. Грунт для первого слоя разбавляют максимально. Потом меньше. 4) Потом в зависимости от полученной гладкости (невпитываемости) плиты бетонконтакт (для нар. работ). Обеспечить адгезию. 5)Потом стяжка плотная водостойкая. Гидроизоляция. Плитка. Или сначала ГИ, потом стяжка ... не знаю.
То есть сначала убить запах по максимуму, потом запереть остатки.
Кстати, на плите нет стяжки?
08.05.2012 в 13:56:46
xelop написал : а смысл несколько раз, я так понимаю что глубоко проникает именно первый слой, а остальные просто для более толстого слоя?
В зависимости от плотности бетона - глубоко проникают и первые и последующие слои разбавленной грунтовки. Но бетонная плита с завода вряд-ли обладает большой пористостью - её вибрируют и пропаривают на заводе. Так что скорее всего запах только в верхнем слое.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
08.05.2012 в 14:21:31
BV написал : То есть сначала убить запах по максимуму, потом запереть остатки.
Именно так.
Как-то менял санузловскую дверь.Так старый порог аж искрился кристаллами!Бетон под ним проливал "Белизной".Может и не панацея, но АААбъективно лучше, чем было.
xelop
xelop
Курск
08.05.2012 в 18:12:06
BV написал : ИМХО,
нет стяжки, просто бетонная плита
