f1eryG
f1eryG
08.05.2012 в 11:31:03
Сегодня красил деревянную доску на балконе, красил колерованным лаком, темного цвета, тиккурила. Так вот получилось, что в некоторых местах, прям зонами, цвет в разы темнее. А в идеале хотелось бы получить равномерно темный пол. Подскажите как технологичней исправить погрешность не умелой покраски. Красил самы дешевым поролоновым валиком.
Сам вижу следующие варианты: 1) Тупо покрасить вторым слоем и надеяться на то, что цвет выровниться. 2) Шлифонуть в ручную весь пол, с акцентом на наиболее густой прокрас и далее вторым слоем.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
13.05.2012 в 14:17:04
f1eryG написал : Сегодня красил деревянную доску на балконе, красил колерованным лаком, темного цвета, тиккурила. Так вот получилось, что в некоторых местах, прям зонами, цвет в разы темнее. А в идеале хотелось бы получить равномерно темный пол. Подскажите как технологичней исправить погрешность не умелой покраски. Красил самы дешевым поролоновым валиком.
Я вижу недостаточность квалификации)))) как ни смешно но ваша задача требует опыта и знаний, их у вас нет. Если не перешлифовывать, то купить краску и покрыть сверху. Второй слой коллерованного лака не спасет
если шлифовать, то машинкой, от лака с пигментом лучше отказаться, рассмотрите вариант -" бесцветный лак". валик использую велюровый.
если возможность есть и непреодлимое желание заколлеровать пол, покупайте масло коллерованное. думаю им, вам будет проще всего самому выполнить работы
Цикля
Цикля
13.05.2012 в 23:30:53
Забыли сказать, что под тонированное масло необходима идеальная шлифовка доски (даже для профессионала это непростая задача). Иначе получится как в поговорке Черномырдина - хотели как лучше, а получилось как всегда.........
valleha
valleha
Черкассы
15.05.2012 в 09:09:29
Да......
С валиком Вы, конечно, погарячились. Дорогой-дешёвый, велюр-мохер. Один **р! Валиком лучше окрашивать только укрывистыми материалами либо абсолютно прозрачными. Лессирующие же матеиалы - только кистью или краскопультом! Необходимо иметь очень набитую руку, чтобы нанести цветной лак валиком, иначе в результате будет мноно пятен, полос. Выход: перешлифовка пола или нанесение большего количества слоёв лака, т.е. превращение лака в укрывистую краску.
Это очень распространённая ошибка тысяч "мастеров", которые окрашивают пинотексом МДФ-двери, да ещё и валиком.
Жилка
Жилка
16.05.2012 в 16:02:50
valleha написал : Выход: перешлифовка пола или нанесение большего количества слоёв лака, т.е. превращение лака в укрывистую краску.
Вот только что буквально поимели такой же грустный опыт. Граждане, НЕ НАДО пытаться неровности слоями лака скрыть, фигня получается. В результате потратили кучу времени, лака - и все равно пришлось все сошлифовывать. Лак на большой поверхности - страшный геморой, уже жалею, что связались с ним
moiparket
moiparket
Старожил
17.05.2012 в 14:02:31
Это наша русская традиция - спрашивать ПОСЛЕ :))))) Лак на большой поверхности - это нормально, только надо уметь это делать правильно и правильными материалами. Вы, в сущности, сделали все строго наоборот. Делайте выводы на будущее.
