22.02.2014 в 09:57:34
STOPPER написал : практически повсюду близкие по вязкости импортные масла 80W90 GL5
Ну так и берите любое трансмиссионное от 75W80 до 85W90 GL4. Сам я, склоняюсь к тому, чтобы залить моторное масло, из более вязких.
STOPPER написал : а то и положу на эту проблему
Вот и правильно.
22.02.2014 в 22:09:43
Shihan написал : Сам я, склоняюсь к тому, чтобы залить моторное масло, из более вязких.
Как считаете,что лучше:15w40 или 20w50?
22.02.2014 в 22:40:14
bulbash, про что лучше не скажу(нет опыта использования), но 15W40 в полне достаточно будет. Тут опять таки не переборщить бы с вязкостью, а то получим такой же эффект. а вернее ничего не получим и сцепление будет работать так же жестко(это в основном на холодную)ИМХО.
22.02.2014 в 23:43:18
Сегодня провел дорожные испытания прицепа.Маленькие "пассажиры" в восторге:"Пап,ну еще кружок!"Предварительно подкачал шины:в мотоблоке до 2 атм,в прицепе до 3,3 атм) При такой широкой колее(680мм) трудно поворачивать на асфальте,надо ставить родные удлиннители- с ними колея 450мм.А так-ничего,скорости хватает:)
22.02.2014 в 23:54:31
После испытаний прицепа решил замерять дорожный просвет на новых грунтозацепах:на твердой поверхности вышло 175мм-значит,на грунте будет около 150мм-для нарезки борозд пойдет,а вот на копку картошки надо диаметр поболе.
23.02.2014 в 10:39:48
В свое время подчиненные за глаза и не только называли меня "Читайте инструкцию". Мне это только льстило, так как и сейчас я придерживаюсь этого мнения. В большинстве инструкций прямо указывается на зависимость используемого масла от температурного диапазона в котором эксплуатируется агрегат. Так что сказать какое масло лучше... У вас вот на фото с детками весна, а я к себе на дачу вчера проехал - зима:( Масло использую 10W40. С праздником, однако!
23.02.2014 в 12:14:56
Верно. И в машины, и в мотблоки. Многолетняя, безпроблемная эксплуатация подтвердила правильность выбора. Единственная разница, в машины - импортное, в мотоблоки - отечественное.
23.02.2014 в 19:15:29
STOPPER написал : Масло использую 10W40.
Бело написал : перекрывает почти весь температурный диапазон
Shihan написал : 15W40 в полне достаточно будет
Вообще то речь шла об использовании моторного масла в КПП, для двигателя те масла(15W40 и 20W50) будут излишними. Теперь пройдёмся по инструкции:)
STOPPER написал : за глаза и не только называли меня "Читайте инструкцию". Мне это только льстило, так как и сейчас я придерживаюсь этого мнения.
Так как МБ у нас одинаковы, то надо полагать, что и инструкции тоже. Так откуда взято вот это:
STOPPER написал : Объехал всю округу, не могу найти масла 85W90. Вопреки заявлениям в Инете, на прилавках то и дело встречается ТАД-17. Кому верить? А Ярославский завод(по этикетке) выпускает масло 85W90, но GL3. В одном гадючнике нашел Лукойловское 85W90, но дата выпуска аж 2008г. И практически повсюду близкие по вязкости импортные масла 80W90 GL5.
Из этого, я понял, что Вы упорно ищите масло типа GL5, хотя в инструкции про этот тип ни слова.:) Ну и вот два куска инструкций на МБ с идентичными КПП, как говорится, найдите десять отличий.
И вот теперь пояснения к картинкам, на левой из инструкции Монтаны, на правой из инструкции Детройта.
23.02.2014 в 23:36:30
STOPPER написал : У вас вот на фото с детками весна
Судя по сегодняшней дневной температуре-+8-да!Хотя, повторюсь,что-то не нравится мне все это,рановато для нашей местности(53" с.ш.)
В двигателе такое же,меня интересует целесообразность применения моторного масла в кпп(у меня залито 80w90)
STOPPER написал : С праздником, однако!
С праздником,форумчане!
24.02.2014 в 01:12:36
Shihan написал : Вообще то речь шла об использовании моторного масла в КПП, для двигателя те масла(15W40 и 20W50) будут излишними. Теперь пройдёмся по инструкции:)
Пардон. Я и предположить не мог, что речь идет об использовании моторного масла в трансмиссии мотоблока. Почему? Зачем? Учитывая нагрузки в трансмиссии и наличие хоть каких то, но трансмиссионных масел, и опять же, требование инструкции, на мой взгляд использование масел для двигателя весьма не желательно. И второе. Я как раз "упорно" искал трансмиссионку 85W90 GL4. Поэтому и писал
STOPPER написал : И практически повсюду близкие по вязкости импортные масла 80W90 GL5.
и далее
STOPPER написал : Не хотелось плодить в гараже разносортицу. В Тарпане в трансмиссии цветмет
из чего следует, GL5 нежелательно. Кажется Вы и писали ранее о специфических сернистых присадках в GL5.
24.02.2014 в 13:09:00
ПТ о масле. Это фото с ярлыка, прикрепленного к пробке бензобака:
24.02.2014 в 18:26:11
Про моторное в КПП, развивать не буду, так как чревато разрастанием бесполезного спора на несколько страниц.
STOPPER написал : Я как раз "упорно" искал трансмиссионку 85W90 GL4
Значит я Вас не правильно понял.
STOPPER написал : Кажется Вы и писали ранее о специфических сернистых присадках в GL5.
Точно так, оно не дружит с бронзой(хотя может быть на наш век хватит).
STOPPER написал : Это фото с ярлыка
Такого на моём не было.
25.02.2014 в 16:48:13
STOPPER написал : ПТ о масле. Это фото с ярлыка, прикрепленного к пробке бензобака:
вот пожалуйста ваш вариант
Der Kaffee mit den Sahnen
04.03.2014 в 07:37:57
Здравствуйте уважаемые владельцы мотоблоков patriot. Несколько дней назад приобрел вот такой МБ: patriot t 7.5/900 2fb pg nevada diesel. Насколько я понял тут про бензиновые тема, так что я только про навесное и трансмиссию поспрашиваю.Первый вопрос.
