Бело написал : 10W30 и 10W40 смешивать можно, желательно одного производителя (присадки могут быть разные), не рекомендуется смешивать масла с разной основой - синтетика, полусинтетика, минералка.
Спасибо.
11.04.2014 в 16:14:27
Спасибо.
12.04.2014 в 00:55:27
Господа, кто на форуме видел что-нибудь о подключению к ВОМ гидронасоса и практике использования гидравлики в навесном оборудовании. У меня валяются гидрораспределитель и 2 НШ-10 (один хочу использовать как насос, а второй как мотор), осталось найти шланги, фильтр и бак. Думаю попробовать обкатать идею гидропривода на косилку, а в перспективе ямобур, манипулятор, домкрат для вырывания бетонных столбиков (у меня в округе их не мерено), да и идея гусеничного хода не дает покоя. Если что-нибудь получится реализовать на базе мотоблока возможно куплю двигатель мощнее и оттолкнусь уже от него чтобы не грузить садового коня.
13.04.2014 в 17:18:23
Tk_Rom написал : 8 километров?
Именно!На таком расстоянии от меня живут родители.
Tk_Rom написал : И сколько у Вас по времени это занимает?
50 минут.Правда,сам не езжу-сажу отца,у него больше терпения:)
Tk_Rom написал : На каких колесах?
"Родные" резинки 4х8.Для таких перегонов думаю поставить автомобильные колеса 185/60R14.
13.04.2014 в 17:50:22
New селянин написал : Господа, кто на форуме видел что-нибудь о подключению к ВОМ гидронасоса и практике использования гидравлики в навесном оборудовании. У меня валяются гидрораспределитель и 2 НШ-10 (один хочу использовать как насос, а второй как мотор), осталось найти шланги, фильтр и бак. Думаю попробовать обкатать идею гидропривода на косилку, а в перспективе ямобур, манипулятор, домкрат для вырывания бетонных столбиков (у меня в округе их не мерено), да и идея гусеничного хода не дает покоя. Если что-нибудь получится реализовать на базе мотоблока возможно куплю двигатель мощнее и оттолкнусь уже от него чтобы не грузить садового коня.
Посетите ветку мтз 09н.Форумчанин Serje приладил к своему мотоблоку к ВОМ,вышеназванный насос.Он по моему сделал опрокидыватель к прицепу.
13.04.2014 в 18:44:40
Вопрос тем, кто пользовался прицепом. Какую колею сделать для резины на 13? Прикинул, минимальная 60 см. по краям колес, или делать больше? Хотелось бы на одних и тех же удлинителях обрабатывать картошку, а там колея, насколько я понял, нужна минимальная.
13.04.2014 в 23:13:23
dkflbvbh71 написал : минимальная 60 см. по краям колес
ИМХО,ну и нормально.
dkflbvbh71 написал : или делать больше?
Не стоит.
dkflbvbh71 написал : Хотелось бы на одних и тех же удлинителях обрабатывать картошку, а там колея, насколько я понял, нужна минимальная.
Минимальная для какой операции?Междурядного окучивания на узком ходу с ушастым?
14.04.2014 в 04:20:54
bulbash написал : "Родные" резинки 4х8.Для таких перегонов думаю поставить автомобильные колеса 185/60R14.
В прошедшие выходные провел похожий эксперемент. Колеса размером 165 /70R13, диски ниссановские( у тойтовских размер по шпилькам меньше) прикрутил к валу на котором крепится 4-я секция фрез, и через вал из под родных колес поставил все это на МБ. Проехал до заправки ~1,5 км. примерно за 7-10мин. По асфальту на 2-й скорости, 2/3 газа едет вполне достойно, по грунтовке пустой трясет сильно. Прицеп с узкой колей, колеса по моему от "Оки" на 12, под широкую пока не ставлю, ибо рядки нарезать предстоит скоро.
П.С. Колея на МБ с этими колесами получилась 750мм.
14.04.2014 в 18:20:32
Вот что получилось.Колея 56 см.
14.04.2014 в 19:33:07
dkflbvbh71 написал : Вот что получилось.Колея 56 см.
Нормально получилось. Как аппарат? Ходоуменьшитель сложился в конструкцию?
14.04.2014 в 20:39:11
Скорость устраивает полностью. Немного шумит редуктор. Для ходоуменьшителя все приготовил, но сейчас нет токаря, буду делать позже.
15.04.2014 в 16:23:20
Нормально получилось. Редуктор тоже шумит задняя особенно.
