14.04.2014 в 19:33:07
dkflbvbh71 написал : Вот что получилось.Колея 56 см.
Нормально получилось. Как аппарат? Ходоуменьшитель сложился в конструкцию?
14.04.2014 в 20:39:11
Скорость устраивает полностью. Немного шумит редуктор. Для ходоуменьшителя все приготовил, но сейчас нет токаря, буду делать позже.
15.04.2014 в 16:23:20
Нормально получилось. Редуктор тоже шумит задняя особенно.
15.04.2014 в 17:48:53
dkflbvbh71 написал : Немного шумит редуктор
есть такое дело,но не
Tk_Rom написал : задняя особенно.
В российском клоне так:
15.04.2014 в 18:14:39
bulbash написал : В российском клоне так
Но уж не на столько, что двигателя не слышно.
16.04.2014 в 18:37:14
Сегодня пробовал с грузом. Два рейса по 5 ц. пшеницы плюс я с помощником по 70 кг., везет легко.
21.04.2014 в 00:24:28
делай написал : задейте по норме,а там будет видно.у моей невады мотор глохнул при работе,масла нехватало,срабатывал датчик уровня масла пришлось доливать до 0,7-0,75л. в коробке залил 2,2л а лишние через сапун вышло и все прекрасно работает.
2 литров в коробку хватит?
21.04.2014 в 18:22:50
21.04.2014 в 19:06:18
привет всем!вот сделал фотки на выходных в деревне.на 1фото половина усада где сажаем картошку соток7.пытался плугом но опять не вышло мото прыгал как сайгак по ямам от копыт коров скорость велика и это с полной массой почти 150кг. зато фрезернул за 30мин. конечно не глубоко так сантиметров 10-15 чтобы корку разрушить да коровьи отпечатки заровнять ,а картошку сажать на майские будем .хочу попробовать за место сошника поставить окучник ,одним проходом фрезернуть и борозду для посадки делать. 2и3 фото целина которую хочу поднять,корней от деревьев полно штук50. 4и5 фото сравнение брошенных усадов один два года(4) и другой лет пятнадцать никто не обрабатывал весь клёном зарос. 6и7 фото мой арсенал который я пополнел за зиму постепенно. 8 фото мой мото с новым навесным (плуг, сцепка, грунтозацепы с приваренными удлинителями и утяжилители(по 25кг). 9 фото испытывал фрезы целина на целине корней наматывает море и часто я в начале думал что это недостаток но потом до меня дошло,так и надо,травы гораздо меньше расти потом будет.
21.04.2014 в 19:08:25
купите сразу три литра масла ,а то может нехватить.
21.04.2014 в 19:17:32
почитал про гул в редукторе.хочу поделиться наблюдениями:в прошлом году в редукторе был нигрол ,так вот,ни какого гула не было только шелестел.в этом году заменил на тад17 ,заводить стало легче и бегает быстрее что-ли ,а вот гул появился но негромкий.
21.04.2014 в 21:38:53
делай написал : пытался плугом но опять не вышло
делай написал : зато фрезернул за 30мин.
Думаю,результат не хуже,а экономия времени налицо.Сам тоже склоняюсь к обработке фрезами,плуг так и валяется в гараже...И червячки в наличии,а то стращали, что они(фрезы) порубят их(червяков) на фарш:)Все-таки обороты фрез на наших мб не такие большие,как,например,у тяжей.
21.04.2014 в 21:48:33
делай, Хороший "джентельметский набор":)А что за приспособа(фреза?) на 6,7 фотках между плугом и картофелекопателем?
22.04.2014 в 05:30:30
bulbash написал : Ну это понятно-нигрол гуще,меня интересует причина замены(диски не залипали?)
Кстати тоже после замены магазинной смазки в редукторе на ТАД-17 заметил что потише как будто на ходу стало. П.С. В магазине по моему просто моторное масло в трансмиссию залили.
