Такая же проблема с сапуном .Особенно почему то при движении задним ходом.И ещё вопрос -ставил ли кто нибудь фрезы от другого мотоблока .Наши родные (у меня монтана)кажутся маленькие по сравнению с другими ?
05.05.2014 в 12:12:36
05.05.2014 в 16:08:34
Двор написал : 5*12 "елочка" за 70$, правда только с камерой,без диска. Так и то думаю что дорого
Вот и я о том же-надо мастерить с автомобильных,еще бы подобрать чтоб отверстия совпали...
05.05.2014 в 16:13:29
Tk_Rom написал : Я залил 1,8 как по паспорту. Было на кончике щупа
Вот блин китаезы!В моей инструкции было 1.7лА на мб наклейка о min на 2 литрах:cool:Поди разберись...(щуп на моем мб обломан,заливал 1.7л до появления на вращающихся шестернях масла)
05.05.2014 в 16:29:53
cfvcjy написал : Наши родные (у меня монтана)кажутся маленькие по сравнению с другими
Какой диаметр Ваших?Нева с 36см фрезами,конечно,танк:),но мне 34см на моем мб(в России это невада комфорт) вполне хватает,особенно после культиватора механика бенасси RL 7 с диаметром фрез 30(!)см.Здесь вся фишка в том,сколько см нож фрезы подрезает ниже редуктора.К примеру на моем мб 8см(34/2-9см редуктор).А на MB RL только 3см(30/2-12см цепной редуктор).Из-за такого маленького просвета мк постоянно садился редуктором на необработанный участок почвы,приходилось его постоянно подталкивать,или раскачивать)
05.05.2014 в 19:38:21
Ну я вроде как тоже со своей невадой сезон начал, дергал после зимы раз 50 проверил все причины, на очередном рывке завелся как ни в чем не бывало и теперь заводится с пол рывка, сто это было я так и не понял, походу вопрос - на фильтре написано - следить за уровнем масла, доливать по риске. менять через 20 мч, я не понял они что наклейки перепутали и не от того движка клеют
05.05.2014 в 19:48:19
05.05.2014 в 21:12:13
Диаметр фрез -30 см,9 см редуктор .Не сказал бы что постоянно ,но иногда тоже виснет на редукторе :(
05.05.2014 в 21:21:56
[quote="cfvcjy;4514229"]Диаметр фрез -30 см,9 см редуктор Ну тогда есть смысл поискать фрезы с большим диаметром,или хотя бы ножи-думаю,будет дешевле.
06.05.2014 в 22:50:33
bulbash написал : Что написано на наклейке гляну завтра
Очистка-каждые 50м/ч,в запыленных условиях-каждые 10м/ч.
07.05.2014 в 13:30:20
Продал трудягу МТЗ-05 с навесным оборудованием через 5 минут как появилось объявление на Авито. Запряг Монтану в телегу съездить в город, привезти груз около 200 кг. Первые впечатления: 1 Отсутствие блокируемого при необходимости дифференциала, как на МТЗ - большой минус. Или плюс для накачки мышц. Одной рукой не порулишь. Буду сужать колею. 2 Трансмиссия с пустой телегой издавала такие звуки...:confused: Масло заливал по инструкции, при завернутой пробке было на конце щупа. Долил еще 150-200 (при просто вставленном щупе 3/4 зоны контроля), в сумме это больше рекомендованного "инструкцией". Вой и щелчки снизились. С нагрузкой субъективно кажется стало лучше. Из сапуна выброса небыло. Надеюсь на снижение после обкатки. Когда буду менять замеряю свой вариант.
07.05.2014 в 15:28:33
привет всем выброс из сапуна был отвернул на половину резьбы прекратилось . на паханой земле культивирует нормально но на целине зарывается и только назад отсутствие переднего транспортного колесика дает о себе знать . по асвальту скорость 11км час замерил по GPS что интерестно когда поддашь газку то скорость выше потом обороты автоматически сбавляет . рулить тяжело потверждаю если наверно расширить колею и колеса на 13 вообще невозможно будет рулить . буду варить тележку соседская пчелка тяжелая да и сцепка неподходит на неве больше а руль короче .
