mak_80
08.06.2012 в 22:59:56
A.C.LoMiK написал : а то что то малых(25литров) ресиверов нету.
Ну так МАЗовский на 40л. возьмите, или поискать в авто запчастях грузавиков особенно импортных там разных ресиверов налеплено.
A.C.LoMiK
09.06.2012 в 00:17:22
mak_80 написал : Ну так МАЗовский на 40л. возьмите, или поискать в авто запчастях грузавиков особенно импортных там разных ресиверов налеплено.
40 не надо. а Б/У ресивер с авто. так хз в каком он состоянии. а рентген или узи исследование, денег стоит. проще саму линию трубой по толще сделать. ещё и трубу взять оцинковку, которую покрасить изнутри.
A.C.LoMiK
11.06.2012 в 13:41:46
в общем спросил у знакомого. работающего в депо(сапсаны обслуживает.)
они там тоже часто сантех крепеж используют. да и линии у них вдоль рельс идут трубами больших сечений. в которые с определённым шагом в варены ниппеля с быстро разъемами.
так что линию на неподвижных участках можно спокойно вести железом. главное герметичность всей системы.
johnlc
Сыктывкар
11.06.2012 в 20:10:07
Nix3 написал : А если взять гидробак? Сам просто задумываюсь над этим вариантом.
ИМХО если по деньгам - дешевле списанные(просроченные) 40л "килороные" баллоны поискать.
kostya002
Великий Новгород
20.06.2012 в 16:12:53
еще как вариант - пустая емкость из под фреона ( холодильщики\кондиционерщики их просто выбрасывают) в ней уже встроен предохранительный клапан на 20 bar, объем 14 л, - единственное надо будет штуцера приколхозить, т.к. на самой емкости штуцер с какой то дюймовой резьбой.
A.C.LoMiK
25.07.2012 в 22:38:09
о ага. мне тут как раз подогнали баллон из под 404(?)А фреона. его надо как-то промывать? на нем вообще-то указано, для сжатого воздуха не использовать :( если я конечно верно прочитал.
cimon
Астана
26.07.2012 в 00:29:19
Можно баллон пропановский 50л применить без всякой переделки.
A.C.LoMiK
17.12.2012 в 17:50:30
немного проабгрейдил компрессор. установлен авто фильтр.
и заменён клапан для слива конденсата. потребовался ниппель 3/8" / 1/2".
заодно опять засёк время наполнения. 1 минута 30 секунд. толи он приработался, толи переделка фильтра сыграла роль. меньше сопротивление и больше диаметры.
NIK@K
Никополь
25.02.2015 в 17:37:33
Здравствуйте,слышал про бюджетный вариант установки автомобильного топливного фильтра на компрессор от конденсата.Скажите,можно ли рассматривать такой вариант,нужно избавиться от конденсата при покраске(мера временная)?Если можно,то какой фильтр брать и куда его устанавливать?
A.C.LoMiK
25.02.2015 в 21:57:28
я может чего не понимаю. но как топливный фильтр может убрать конденсат? твёрдую мелочь, возможно, но конденсат. для конденсата, нужно или абсорбирующий фильтр(впитывает требует сушки или перезарядки новым веществом) или холодильник.
Klez
Белгород
25.02.2015 в 22:10:00
Как временный и не особо качественный "влагоотделитель" фильтр подойдёт. но,если вы хотите полностью осушить воздух,то нужен специальный фильтр.
Отставник
Ставрополь
24.03.2015 в 15:56:12
NIK@K написал : Здравствуйте,слышал про бюджетный вариант установки автомобильного топливного фильтра на компрессор от конденсата.Скажите,можно ли рассматривать такой вариант,нужно избавиться от конденсата при покраске(мера временная)?Если можно,то какой фильтр брать и куда его устанавливать?
Автомобильный фильтр тонкой очистки ставят не от конденсата, а на входе в камеру сжатия компрессора, для предотвращения всасывания пыли. Как он будет отделять конденсат, т.е. жидкость, если он предназначен для очистки ЖИДКОСТИ от примесей?
