A.C.LoMiK
A.C.LoMiK
06.06.2012 в 00:18:05
так по пневмо-отрезным-машинкам тишина. ну ладно.
возник вопрос. можно ли несколько увеличить объем ресивера, точнее не ресивера а скорее шланга,
путем покупки полутора-двух метров 1" трубы. просто смотрю что есть переходы с 1/4" на 3/4" ну и взять переход на 1". собирать соединения буду на 243 Loctite. даст ли это заметной прибавки объема?
а то что то малых(25литров) ресиверов нету. а та-же машинка кушает мама скока.
Nix3
Nix3
07.06.2012 в 22:34:19
Извиняюсь, что вклиниваюсь. А если взять гидробак? Сам просто задумываюсь над этим вариантом.
nelegal
nelegal
07.06.2012 в 23:50:04
Гидробак нельзя ни в коем случае, там же давление всего 3-4 атм. Разорвет и последствия могут быть очень очень плачевными!
Nix3
Nix3
08.06.2012 в 22:18:34
Так речи не шло о баке на такое давление. Есть ведь и на 10. Кстати баки в большинстве своем не 3-4 держат. Минимум 6.
mak_80
mak_80
08.06.2012 в 22:59:56
A.C.LoMiK написал : а то что то малых(25литров) ресиверов нету.
Ну так МАЗовский на 40л. возьмите, или поискать в авто запчастях грузавиков особенно импортных там разных ресиверов налеплено.
A.C.LoMiK
A.C.LoMiK
09.06.2012 в 00:17:22
mak_80 написал : Ну так МАЗовский на 40л. возьмите, или поискать в авто запчастях грузавиков особенно импортных там разных ресиверов налеплено.
40 не надо. а Б/У ресивер с авто. так хз в каком он состоянии. а рентген или узи исследование, денег стоит. проще саму линию трубой по толще сделать. ещё и трубу взять оцинковку, которую покрасить изнутри.
A.C.LoMiK
A.C.LoMiK
11.06.2012 в 13:41:46
в общем спросил у знакомого. работающего в депо(сапсаны обслуживает.)
они там тоже часто сантех крепеж используют. да и линии у них вдоль рельс идут трубами больших сечений. в которые с определённым шагом в варены ниппеля с быстро разъемами.
так что линию на неподвижных участках можно спокойно вести железом. главное герметичность всей системы.
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
11.06.2012 в 20:10:07
Nix3 написал : А если взять гидробак? Сам просто задумываюсь над этим вариантом.
ИМХО если по деньгам - дешевле списанные(просроченные) 40л "килороные" баллоны поискать.
kostya002
kostya002
Великий Новгород
20.06.2012 в 16:12:53
еще как вариант - пустая емкость из под фреона ( холодильщики\кондиционерщики их просто выбрасывают) в ней уже встроен предохранительный клапан на 20 bar, объем 14 л, - единственное надо будет штуцера приколхозить, т.к. на самой емкости штуцер с какой то дюймовой резьбой.
A.C.LoMiK
A.C.LoMiK
25.07.2012 в 22:38:09
о ага. мне тут как раз подогнали баллон из под 404(?)А фреона. его надо как-то промывать? на нем вообще-то указано, для сжатого воздуха не использовать :( если я конечно верно прочитал.
cimon
cimon
Эксперт
Астана
26.07.2012 в 00:29:19
Можно баллон пропановский 50л применить без всякой переделки.
