09.05.2012 в 01:58:28
Не ругайтесь сильно,если тема подобная есть тыкните меня носом туда.Сижу 3.5 часа в инете не нашёл ничего,в поиск как только не забивал. Перестала показывать 1 и2 программа метровом диапозоне.С другом положили антенну-всё сгнило.Как она показывала ума не приложу.Антенна самая простая ,без усилителя.Не знаю как называется ,но раньше такие у всех стояли.Теперь возник вопрос ,как подсоединить кабель к самой антенне.Я понимаю,что идиотский вопрос,просто с этим никогда не сталкивался.Подключили вот так(по моему так и было),но очень-очень плохо показывает.Что не так сделали? Красным -основная жила,зелёным -оплётка.
09.05.2012 в 10:21:21
всё правильно .только петля должна быть не произвольной длинны.и антена ваша с 6-12канал. так что 1канал если это частотный первый а не просто орт. он может у вас на любом вещать. то она не подходит.
09.05.2012 в 12:30:28
Да ,непонятно я написал,ОРТ и РОССИЯ 1 не показывают.Петлю делал длиной около 65 см.
09.05.2012 в 19:33:22
Карданоff написал : Да ,непонятно я написал,ОРТ и РОССИЯ 1 не показывают
А Вы думаете так сильно понятнее? На каком канале они у Вас вещают? :)
09.05.2012 в 21:33:14
См. также
[TH="bgcolor: #EEEEFF"]Канал[/TH] [TH="bgcolor: #EEEEFF"]Видео (МГц)[/TH] [TH="bgcolor: #EEEEFF"]Звук (МГц)[/TH]
1 |
49,75 |
56,25 |
| 2| | 59,25| | 65,75|
| 3| | 77,25| | 83,75|
| 4| | 85,25| | 91,75|
| 5| | 93,25| | 99,75|
| 6| | 175,25| | 181,75|
| 7| | 183,25| | 189,75|
| 8| | 191,25| | 197,75|
| 9| | 199,25| | 205,75|
| 10| | 207,25| | 213,75|
| 11| | 215,25| | 221,75|
| 12| | 223,25| | 229,75|
дык вот орт может быть и на 1 канале и на любом другом вплоть до 12.также и россия
11.05.2012 в 19:49:50
Пардоньте ещё раз.Выяснил,что с 6 по 12 канал.
11.05.2012 в 19:58:12
ну тогда должно работать значит гдето с пайкой накосячили. и контакта с трубками нет. заочно установить не возможно. если бы хотя бы фотка была . можно ещё что то посоветовать
11.05.2012 в 21:27:47
Посоветуйте ещё.Провода в месте контакта с антенной -облудил,а шайбы ,которые обжимают его тоже облудить или можно помазать ,что бы не кисли чем то вроде Литола
11.05.2012 в 21:31:48
соединение лучше силиконом обмазать. всё снаружи когда уже спаяно и собрано. а так просто на наждачке зачистить. и конечно кабель через шайбы. не напрямую с алюминием иначе гальванопара отгниёт очень быстро
12.05.2012 в 23:58:42
Спасибо.Разъяснили недалёкому .
