ReM's
ReM's
31.07.2012 в 16:54:00
Podonok написал : Лет 5 назад обшил дом новой вагонкой и покрасили Лазурином. В этом году все зацвело...
Для лазурных покрытий 5 лет это практически предел, так что простояло у Вас еще нормально. Немного не уследили - нужно было покрытие через 3-4 года просто обновить одним слоем. Вся проблема - снизу вагонки. Оттуда она тянет влагу и началось из-за этого биопоражение. Нижние торцы нужно было очень хорошо обрабатывать антисептиками + еще лучше затем запечатать чем-нибудь пленкообразующим, той же масляной краской, чтобы торец не тянул влагу.
Sculptor
Sculptor
31.07.2012 в 16:56:10
Собственно вот что получается... надо до абсолютно белого состояния отдирать вагонку или достаточно оставить чуть темное? Крайняя фотка бруса - на вид пропитана она чем-либо или нет? Если нет, то чем лучше его обработать?
31.07.2012 в 17:19:15
Podonok написал : надо до абсолютно белого состояния отдирать вагонку
Не получится. Это синяя гниль.
Admin
Admin
Админ
31.07.2012 в 17:55:15
Синева свойственна деревоокрашивающим грибам. По сути синюшно-сероватый цвет - это результат переработки глюкозы, содержащейся в древесине, целлюлозу они не разрушают. Можно попробовать отбелить чем то вроде "Неомид 500" (или каким другим хлорсодержащим препаратом). Спустя сутки смыть водой остатки закристаллизовавшейся соли, высушить, затем покрыть антисептиком. Правда, доска может получится даже посветлее естественной.
qaki
qaki
Сергиев Посад
05.08.2012 в 23:43:48
Со временем грибной окрас отбелеленной вагонки под полупрозрачным покрытмем типа Белинка или Пинотекс постепенно всплывает. Поэтому для сохранения декоративных качеств вагонки имеет смысл осветлить пораженные места до естественного цвета дерева разведенным грунтовкой Base осветляющим составом Illumina производства Белинка.
Sculptor
Sculptor
06.08.2012 в 19:02:07
Принял решение о частичной замене вагонки. Уж очень хочу сохранить натуральный цвет. Там где гниль хоть немного проступает - замена. Обрабатываю Сенеж огнебио профи брус и внутреннюю часть вагонки, Сенеж огнебио прозрачный лицевую сторону новой, а старую покрыть еще одним слоем краски плюс краской обработать торцы вагонки. Примерно так сейчас)))
06.08.2012 в 20:55:41
Podonok написал : Принял решение о частичной замене вагонки.
И это правильно. ИМХО.
Sculptor
Sculptor
06.08.2012 в 21:00:14
Вот только цены на рынках драконовские даже для небольшой партии. Сравнить хотя бы с Леруа, за пачку разница в 100 рублей... качество вроде нормальное))) Ну это так для справки)))
Гocть.
Гocть.
06.08.2012 в 21:13:40
А может не мучаться .а обшить . Есть металический сайдинг даже под дерево .
06.08.2012 в 21:20:19
Микаэл написал : Есть металический сайдинг даже под дерево .
Обшивать дом в деревне металлом? Фи.....
Гocть.
Гocть.
06.08.2012 в 21:50:46
Юбер написал : в деревне металлом?
А чего ? Стырят ? Или не по фен шую ?
