Ivanushka
Ivanushka
08.08.2006 в 13:04:41
что это такое, и для чего оно нужно? данное устройство расположено в ванной
Slawa
Slawa
08.08.2006 в 13:09:46
Коробка уравнивания потенциалов. Крышечку-то сними - интересно.
stoun
stoun
08.08.2006 в 13:32:34
Под крышечкой скорей всего обычный клемник. Все контакты впараллель.
Slawa
Slawa
08.08.2006 в 13:40:44
stoun написал : Под крышечкой скорей всего обычный клемник.
Мне интересно, какого типа клеммник самоделкины засунули на этот раз... Встречал в такой коробке БОЛЬШОЙ болт - один на все... Типа, "все в параллель". :)
Ivanushka
Ivanushka
08.08.2006 в 14:39:51
а для чего эта коробка нужна? в следующий раз сниму крышечку, мне просто надо знать что с ней делать в ванной? куда ее спрятать, на стенах в ванной будет плитка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 14:47:27
Ivanushka написал : куда ее спрятать
Она должна быть доступна для осмотра и обслуживания. Смущает внешний вид - купите "красившее".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 14:48:48
А пока плитки нет, тяните от коробки провода к заземляемым предметам...
Rosta
Rosta
Рязань
09.08.2006 в 10:23:46
2ВТБ! Вот и у меня такая, от щитка к ней тянется защтная земля проводом в 4 квадрата. Протянул от этой коробки провод к стиралке. Надо ли его подключать к СМ, ведь земля есть и в розетке?
Да и ещё, по незнанию во время ремонта посадил стиралку на розетку мимо УЗО. Чем это черевато? Насчёт возможности пробоя изоляции в СМ и обрыва земли в розетке понятно, или ещё есть что-то?..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2006 в 11:05:00
Rosta написал : Надо ли его подключать к СМ, ведь земля есть и в розетке?
Надо подключать к ДСУП контакты PE в розетке - помимо того, что они подключены к жиле PE в проводе/кабеле. Землить корпус СМ отдельным проводником требования нет, но хуже не будет.
Rosta
Rosta
Рязань
09.08.2006 в 11:49:13
Спасибо
lev125
lev125
09.08.2006 в 12:14:17
Сопротивление заземления у всех розеток и предметов может быть разное. У стиральной машины сопротивление заземления может отличаться от полотенцесушителя. Вот вам и разность потенциалов. Возмитесь ручками за разные предметы, может повезёт, и вы почувствуете РАЗНИЦУ ПОТЕНЦИАЛОВ.
