Serjant
Serjant
Красноармейск
10.05.2012 в 12:17:41
не будут ли любезны многоуважаемые доны промерить кейс к шуруповёртам. внешние размеры, а так же внутренние размеры кейса: ширина, длина глубина, и самое главное, лоток в верхней крышке, на сколько он глубокий и габаритный? :help есть желание в оный кейс засунуть один электроинструмент, но не уверен в том что машинка туда влезет, будет ли мешаться лоток или нет.
собственно фото кейса, чтоб было понятно об чём речь:
собсвенно для облегчения : размеры кейса ДхШхВ
размеры лотка (измерения внутри кейса) ДхШхВ
Anat78
Anat78
Серов
10.05.2012 в 13:50:48
лучше скажите что туда хотите засунуть
Serjant
Serjant
Красноармейск
10.05.2012 в 13:54:52
лентошлифовалку Bosch GBS 75 AE стенки внутри кейса есьно придётся перепаять, но уже опыт есть
Anat78
Anat78
Серов
10.05.2012 в 14:31:42
у нее толщина 95мм и высота 130мм а чемодан 46x38.5x11см значит влазит :)
Serjant
Serjant
Красноармейск
10.05.2012 в 14:45:48
толщина у шлифмашинки 125 мм. пылевыводной патрубок зело могучий торчит
Anat78
Anat78
Серов
10.05.2012 в 14:49:36
Serjant написал : пылевыводной патрубок зело могучий торчит
Снять? я считал без патрубка со 125 то точно не влезет
Serjant
Serjant
Красноармейск
10.05.2012 в 14:52:04
померьте кейс. это гораздо важнее. общие габариты и размеры лотка. это больше интересует.
Anat78
Anat78
Серов
10.05.2012 в 14:57:51
Anat78 написал : чемодан 46x38.5x11см
размер снаружи писал уже
rem273
rem273
11.05.2012 в 12:33:49
Serjant, 75-я х0рошо ложится в чемодан от 2-26-го:
(по частям положил, потому что мешает стенка посередине :)) Немного выступает патрубок, но чемодан закрывается.. Да и ладно - ездить не будет.
Serjant
Serjant
Красноармейск
11.05.2012 в 13:46:16
от спасибо!!! ай порадовали! :a. домой приду, выну чемодан с перфом, попробую впихнуть туда лентошлифмашинку. благо Bosch GBH 2-26 DRE у мну в хозяйстве есть. стенки в кейсе всё равно переваривать буду под себя, а остальное не важно. :a
rem273
rem273
11.05.2012 в 13:51:52
Serjant написал : от спасибо!!! ай порадовали!
А в дальний отсек удобно помещаютя запасные ленты. :)
