палеха
палеха
11.05.2012 в 01:37:13
timonja, спасибо, обнадёжили. Про МАПЕЙ ничего не слышал, но буду искать.
11.05.2012 в 01:37:24
палеха, Может попроще сделать? Вагонку начать снизу, а керамогранит просверлить по углам и прикрепить нерж крепежем к вагонке? Если клеить на ал листы - то MS полимер - клей / герметик, да и на вагонку тоже можно. Но надо продумать, чтобы не было полостей и всё просыхало
gans gr
gans gr
11.05.2012 в 09:09:40
на любой металл, стелить только на безводные клеи, или безводные грунтовки. все остальное (где есть вода) со временем будет коррозировать, и через какое то время отлетит. как уже писали это или 2-к клеи (не важно эпоксидные или полиуретановые) или MS полимеры. производителей достаточно много. если клей цементный или дисперсия, тогда грунтовка 2-к эпоксид или полиуретан (есть и 1-к), но в этом случае под цементные клеи обязательно осыпать песком (когда грунтовка еще не "застыла").
палеха
палеха
11.05.2012 в 11:20:26
gans gr, спасибо, всё очень хорошо понял. Тему можно зарывать.
gans gr
gans gr
11.05.2012 в 12:05:35
забыл еще про грунтовки, есть неопреновые, они тоже подойдут, их можно без песка. но они на растворителях, при работе жутко воняют.
палеха
палеха
11.05.2012 в 12:32:12
Спасибо, стоимость клея и его экологическая небезопасность в парилке заставляет вернутся к стандартному варианту - основание из влагостойкого гипсокартона. Но за участие спасибо, информация пригодится при укладке плитки в других местах, где вредность выделений не столь опасна.
gans gr
gans gr
11.05.2012 в 12:49:59
вариант из ГКЛв и ГВЛ хорош. теперь что касается экологии: у всех клеев (эпоксиды, полиуретаны, неопрены), есть опасные вещества (по европейским нормам), НО... эти вещества "проявляют" себя при работе, а именно надо пользоваться перчатками, не дышать клеем, не тянуть его в рот, глаза :), т.е. все то же самое что и при работе с цементами. температура плавления (при которой клеи "оживают" и вспоминают о своем происхождении достаточно высока и в большинстве своем составляет не менее 200 градусов (при такой температуре, будет уже все равно что происходит), температура 200 это самые простые клеи. после того как клей сработает, то можно забыть про: амины в эпоксидных клеях изоцианаты в поли- и прочих уретановых клеях а растворители (в неопренах) разные у разных производителей, это может быть и калошей (очищенный бензин) (в зажигалках то бенз используют), керасины и пр пр пр, что окружает нас в повседневной жизни. :) полимерные полы используются повсеместно во всем мире, клеи применяются так же везде. например полиуретановые клеи расплавы, используют в пищевой пром-ти, например в соках "чеку" приклеивают, в табачной промышленности для изготовления сигарет (при изготовлении одной сигареты) применяют не менее 4 видов клея и т.п. фанера - клеи ДСП, МДФ ..... список огромный :)
и к слову, цемент это хроматы, и при воздействии с металлом .... вреден, песок может быть радиоактивный и пр пр пр :)
палеха
палеха
11.05.2012 в 13:09:58
gans gr, спасибо за разъяснения. Только с хроматами в цементе Вы погорячились. Портландцемент это всё-таки размельчённый спёк из смеси известняка и алюмосиликатов. Ну разве что спец. добавки? Идея с использованием основания из алюминия появилась, когда заметил, что засохший плиточный клей очень тяжело счищается с металлических пластин.
gans gr
gans gr
11.05.2012 в 13:35:17
мы это проходили (я про металл и цементы). сколько не говорили, что выравнивание помещений на кораблях, нефтедобывающих платформах и т.п. должно производится через безводные грунтовки, .... не слушались (примеров применения много и в РФ и в Украине и т.п.), везде универсальная грунтовка. и по прошествии некоторого времени отслоение нивелирок. пока "шишек не понабивали" не начали пользоваться. сейчас послушные :) и все у ребят оки. :)http://www.intovteh.ru/objects/?ELEMENT_ID=2273 в "цементы", в смысле материалы на цементном вяжущем добавляют, так правильнее. и еще раз про хроматы, http://www.ximia.org/encyklopedia/2/5094.html. во многих материалах они присутствуют (когда как "други") а когда просто есть. в аллюминатных цементах они просто "живут" и т.п.
палеха
палеха
11.05.2012 в 14:19:49
То, что хром(+3) всегда присутствует в алюмосиликатах догадывался, но как то не подумал, что при обжиге клинкера он легко окисляется до хроматов. Учту на будущее:). В мире нет ничего безопасного, даже цемент:cool:
gans gr
gans gr
11.05.2012 в 20:47:10
Вот и поговорили :)! Т.к. Есть и в шихте, то по европейским нормам на строй материалы есть паспорт безопасности
