Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.05.2012 в 17:26:57
Aramor написал : А разве не получится подобрать галогенки и люминесцентные лампы одной температуры?
Нет. КЛЛ(компактные люм. лампы) имеют очень бедный спектр по сравнению с галогеном. Да и цветовых температур у массовой продукции всего Две - синий мервецкий, или желтый непонятный.
Под шкафчики присоединяюсь к Web-rr обычные Люм. лампы (цоколь G13) диам. 26мм длиной 60/90/120/150 см. У меня стоит ЭПРА и лампа OSRAM 120см 36W Отличная освещенность. Очень желательно под полками их оградить экраном 6см высотой. Мебельщикам при заказе гарнитура закажите. Чтоб из того же ДСП было.
Aramor написал : сколько и какой мощности для 9 квадратов.
Для 9 м2 и вашего эскиза больше 6шт на 35Вт не нужно. Только уж ставьте галоген на 12В и от брендов. И будет годами работать. Но поинтересуйтесь у потолочников как их пленка с галогеном дружит.
ОФТОП -Забавная зона для обеда. Уверены в проекте? Как насчет штор у окна? или желания сесть за стол в 5-6 чел.
Aramor
Aramor
Хабаровск
12.05.2012 в 17:50:58
Насяльника написал : Нет. КЛЛ(компактные люм. лампы) имеют очень бедный спектр по сравнению с галогеном. Да и цветовых температур у массовой продукции всего Две - синий мервецкий, или желтый непонятный.
Спасибо большое. Все учту. Насчёт обеденной зоны - на то она и обеденная, чтобы не гостей принимать. Для этой цели - гостиная. А штора будет римская. Не совсем понял про ограждение ламп. Мебель буду делеть сам. поэтому, если можно, по-подробней.
Aramor
Aramor
Хабаровск
12.05.2012 в 18:06:15
И ещё. Потолочники предлагают светильники от компании Электростандарт. http://www.elektrostandard.ru/spot-lights/glass-lamps/499-ch-wh-hrom-prozrachniie.html Кто-нибудь сталкивался с их продукцией? И самый важный вопрос: димируются ли такие светильники димером Legrand 770074?
mmx_4
mmx_4
Одесса
12.05.2012 в 20:15:30
Aramor написал : спасибо за ответы. Про светодиодную ленту понял. А разве не получится подобрать галогенки и люминесцентные лампы одной температуры? А что скажите по необходимой мощности ламп?
В принципе, в теории это возможно : 220В галогенки имеют 2700-2800К, маломощные 12-вольтовые тоже где-то 2800-2900, фирменные КЛЛ имеют где-то 2700 +-100. Но свет все равно разный, и это видно.
По мощности на кухню в 9м2 хватит, например (это если по простому), 2-4 люминесцентных трубок по 18 Вт каждая (или 1-2 трубок по 36 Вт), 8хх или 9хх серий, обязательно с ЭПРА. 4 уже будет ярко, но многое зависит от того, сколько съедят светильники.
Или пара КЛЛ по 18...24 Вт (в красивой , но съедающей свет люстре может понадобиться удвоить число ламп).
  • хорошо бы 1 лампочку направленно на кухонное рабочее место (нарезка-готовка и проч.), как вариант хорошую галогенку mr16, освещать пятно на столе. Если на кухне вообще планируется готовка, конечно.
======= Да, если окна большие и на солнечной стороне, это надо учитывать.
mmx_4
mmx_4
Одесса
12.05.2012 в 20:22:35
Aramor написал : Приходил замерщик-дизайнер для натяжного потолка, также не помог определиться. Предложил 6-8 сафитов на светодиодных лампах по 35-40 ват каждая. .
крутой спэц. Я уж молчу про "светодиодных по 35-40 ват ", но даже 6-8 галогенок по 35 Вт - дофига. А ничего, что 8х35=280Вт и это на кухне в 9м2 ?
================= впрочем, что я говорю... в офисной проходной кухне (а там было даже чуть меньше ваших 9м2), помнится, на потолке стояло 3 светильника. Красивых. Свет было не то, чтобы много, а ведь внутри стояли мощные 100-ваттные галогенные колбы (итого 300Вт галогенок !). Низкий КПД ламп + потери на светильниках, получите-распишитесь. Электрик их периодически менял -то провода горели от перегрева, то ещё что-то.
CTA
CTA
12.05.2012 в 21:13:33
Aramor,
Насяльника написал : Но поинтересуйтесь у потолочников как их пленка с галогеном дружит.
Насяльника написал : ОФТОП -Забавная зона для обеда. Уверены в проекте? Как насчет штор у окна?
Aramor, у вас есть реальная перспектива получить от форума правильные и практически применимые советы.
Замечания и сомнения "Насяльника", имхо, - очень актуальны.
Не повторяйте глупых ошибок наших соотечественников, не стройте освещение объема пространства на точечных лампах, например, форм фактора MR16, замонтированных в плоскость потолка.
Тема освещения "прилавка" у стены возле окна - требует детального рассмотрения, (т.е делать так не надо: ни сам прилавок, ни такой свет над ним).
CTA
CTA
12.05.2012 в 21:28:50
Aramor,
Aramor написал : Не совсем понял про ограждение ламп. Мебель буду делеть сам. поэтому, если можно, по-подробней.
Имхо, - это очень толковый и практичный совет. На нижней плоскости навесных шкафов по фронту, по всему периметру нужно сделать молдинг (бордюр, плинтус, декоративную планку ... назовите как нравится), что позволит без труда установить скрыто стандартные КЛЛ светильники подсветки рабочей зоны столешницы. Эту тему в деталях мы уже обсуждали на этом форуме, были даже фотографии, - посмотрите.
mmx_4
mmx_4
Одесса
13.05.2012 в 02:15:51
CTA написал : На нижней плоскости навесных шкафов по фронту, по всему периметру нужно сделать молдинг (бордюр, плинтус, декоративную планку ... назовите как нравится), что позволит без труда установить скрыто стандартные КЛЛ светильники подсветки рабочей зоны столешницы.
Хороший совет. Только не забудьте установить светильники с ЭПРА. И, наверно, чуть лучше будут G13-е трубки, а не тонкие G8е, выбор трубок будет шире.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.05.2012 в 12:25:05
У меня так
Aramor
Aramor
Хабаровск
14.05.2012 в 23:59:25
Насяльника написал : У меня так
Спасибо. Стало понятно. А если сделать в ящике фальшдно с акриловым матовым стеклом внизу и в фальшдно уложить лампу?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.05.2012 в 07:41:14
Каждый сам творец своего счастья. Главное - свет не должен распространяться за пределы столешницы. Т. е. бить в глаза сидящему на кухне человеку.
