Anat78
Anat78
Серов
12.05.2012 в 12:36:03
gvardiyan написал : они ж наверное идут по стене пару см от потолка?
купите искатель проводки дешевый все и найдете. Строители могли положить их как угодно и где угодно
SVKan
SVKan
12.05.2012 в 14:29:45
gvardiyan написал : думаю, щтроба в 1-2 см не повредит дому, тем более если еще и не несущая стена
Сначала найдите эту не несущую стену... В панелках почти все стены несущие. Жетскость конструкции обеспечивает тем, что клетка делается не только из наружных и продольных стен, но и поперечных перегородок сделанных с определенным шагом. В результате, не несущими оказываются только стенки сантехкабины и может одна-две перегородочки в коридоре...
Alexiy
Alexiy
12.05.2012 в 15:48:10
Anat78 написал : Строители могли положить их как угодно и где угодно
эт точно. В бетонных блочных домах из заводских плит каналы могут идти в толще стены по прямой от одной точки до другой под любым углом к горизонту. Аналогично в монолитных домах в межэтажных перекрытиях - как строители каналы заложат так и будет.
Anat78 написал : купите искатель проводки дешевый все и найдете.
металлодетекторы уверенно обнаруживают проводку под напряжением на глубине до 50 мм. Если проводка проложена в специальных каналах в середине толщи плиты, то фиг её обнаружишь. :( Другой вопрос, что весьма вероятно при этом будет "звенеть" вся стена на расстоянии 200-300 мм от этого канала, но это как повезёт... Если надо гарантированно найти - ищите комплект из генератора и приёмника - обнаружите свой искомый провод, даже если он идёт по полу у верхнего соседа.
