ПОС 40
ПОС 40
08.08.2006 в 15:05:30
http://www.werit.de http://www.emis.ru/downloads/werit.pdf Хочу поставить их в подрозетниках, дабы не делать распредкоробки. Пал на них выбор по причине маленьких размеров, что для подрозетников с самими розетками очень актуально. Разобрал одну клемму-хлипковатая конструкция на взгляд для 16А. Вот теперь мучает вопрос: Мож распредкоробки с Wago со смазкой? Ну очень не хочется делать распредкоробки, да и доступ к клеммам в подразетниках будет всегда, а распредкоробки заштукатурятся.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2006 в 15:29:47
ПОС 40
Купите подрозетники полуторной или двойной глубины.
ПОС 40
ПОС 40
08.08.2006 в 16:16:15
ВТБ! написал : ПОС 40
Вариант хороший.
Арматура...Ё!
Дырки для подразетников (Gusi 68х45 с кабель каналами) уже сделаны, провода проложены (понадобилось добавить розеток к имеющимся).
Ну изменился проект.
Местами даже для 45 мм не высверлил. На 35 мм уперся даже не в арматуру, а в металическую вставку и не в одном месте (такие плиты, что у них на высоте 25-30 см "стал", причем достаточно далеко от "ухов"), но хорошо, что там и 35 мм хватит (дырки для одиночных розеток).
Можно и глубокие подрозетники сделать, что есть с одной стороны лишняя работа, а с другой может выйти и так что вообще упрусь.
На "Верите"-это самый простой вариант. По техническим характеристикам он устраивает, а вот с практикой вопрос...
Ну если другого варианта как перф в руки нет-значит нет.
DMC
DMC
08.08.2006 в 16:36:22
2ПОС 40
Теже яйки только в профиль - ваго, вайдюллер... При чем ваго тяготеет к многорядным, а вайдмиллер, как и верит - к однорядным...
ПОС 40
ПОС 40
08.08.2006 в 16:57:44
DMC написал : 2ПОС 40
Яйки яйками, а разобрав безвинтовой Werit... Ну сравнивая безвинтовые розетки Berker и клеммы Werit уж хлипко все выглядит у Werit-а. Вот и возникли сомнения. Мож напрасные, а мож и нет. Была бы возможность пустил бы все через розетки.
Возможно так и сделаю. Вытащу заштукатуренный провод из стены, закину еще один и соединю все гильзами с опресовкой пресс-клещами, а розетки соединю шлейфом. Надежней будет. Но не очень хочется тащить линию через розетки на высоте метр от пола. Как не как создает лишнее электромагнитное поле, а это детская комната. Вот и ломаю голову. Варианты есть, но есть в них и тараканы.
Alol
Alol
09.10.2007 в 15:24:43
Однажды нашёл в настоящем форуме, что у кого-то были проблемы с одновременным использованием проводов на 1.5 и 2.5 кв.мм. Может кто либо подтвердить эту информацию? Справедливо ли это для всех плоских однорядных клеммников (включая Wago и Legrand)?
avmal
avmal
09.10.2007 в 21:10:46
Alol написал : Однажды нашёл в настоящем форуме, что у кого-то были проблемы с одновременным использованием проводов на 1.5 и 2.5 кв.мм. Может кто либо подтвердить эту информацию? Справедливо ли это для всех плоских однорядных клеммников (включая Wago и Legrand)?
У меня проблем не было, но использовал и использую.
старыймастер
старыймастер
09.10.2007 в 22:32:29
Где можно приобрести клеммы Werit?
Alol
Alol
09.10.2007 в 22:49:17
В electro-mpo.ru
shrtct
shrtct
02.02.2009 в 20:00:58
очень плохие клемы,нам привозили на один крупный объект, намучались с ними потом,ставте ваги, они есть плоскиев глубокие подрозетники легко влазиют....даже обычные четверные достаточно просто всунуть в глубокий подрозетник...
avmal
avmal
02.02.2009 в 20:10:59
shrtct написал : очень плохие клемы
Я бы не сказал, что "очень плохие", но если предполагаются хорошие нагрузки, то я предпочитаю ставить Legrand - плоские и в стандартной коробке под механизмом розетки тоже умещаются при аккуратном монтаже.
