A.Z
A.Z
Подольск
13.05.2012 в 15:34:54
Здравствуйте. Родители сделали на даче пристройку-летнюю террасу. Покрыли гофролистом, прошел год-она потекла. Обработали все герметиком, накрутили дополнительных саморезов с герметиком, помогло не надолго. Сейчас решили купить новый гофролист и переложить все заново.
Вопросы: Какой нахлест листов должен быть по бокам и сверху-снизу? С каким шагом крепить листы и чем? Оптмальный размер и толщина листов? (будем делать на заказ) Как правильно сделать стык дома и крыши терраски? Полоску из оцинковки оторвало (видно на фото) Есть ли инструкция по правильной укладке гофролистов?
Размер крыши 5м*6,7м, были гофролисты 2,6м*1,15м (12 штук)
13.05.2012 в 19:45:21
A.Z написал : Полоску из оцинковки оторвало
Попробуйте герлен.
Dima_495
Dima_495
13.05.2012 в 23:10:53
  1. саморезы в волну надо вкручивать, а не во впадину!
  2. к стене Г-образный лист прислонить, может именно там и затекает?
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
14.05.2012 в 00:02:52
Тут есть уже тема про протечку крыши с профнастилом))))
Саморезов на листы хватило а на полоску нет?)))) Герлен, утеплитель для стыков, нахлёст в 2 волны, хорошая теплоизоляция что бы тепло не доходило до металла)))
Гocть.
Гocть.
14.05.2012 в 00:19:07
Примыкание к стене надо делать с врезанием в стену .Немного надрезается шайтан машиной по горизонтали сантимов 10-15 вверх от уровня профлиста . Делается Z образный воротник . 2- 15 -15 см . и прикручивается к профлисту .
abuilder
abuilder
Таганрог
14.05.2012 в 00:26:40
И вы удивлены что у вас крыша течет?
Dima_495 написал :
Вот человек правильно говорит, только на Г-образный листе надо еще загнуть 1см кантик, чтобы получился Z-образный лист, в стене проштробить полосу под этот кантик и вставить его туда и просиликонить сверху.
A.Z
A.Z
Подольск
14.05.2012 в 09:50:54
Спасибо. Сделаю планку примыкания. Листы безнадёжно испорчены тем, что саморезы мы накрутили во впадину? Может лентой какой загерметизировать отверстия и заново переложить эти же листы?
qwerty123123
qwerty123123
14.05.2012 в 10:17:11
Dima_495 написал : саморезы в волну надо вкручивать, а не во впадину
А не получится так, что чуть перекрутив и замяв лист на волне, получим ямку вокруг шляпки самореза, через которую со временем будет подтекать?
14.05.2012 в 10:23:46
qwerty123123 написал : через которую со временем будет подтекать?
А под профнастилом никакой гидроизоляции нет? И вообще - кто придумал крыть профнастилом да еще при таком мизерном уклоне? Брали бы ондулин и горюшка не знали.
Профан27
Профан27
Владимир
14.05.2012 в 10:53:42
qwerty123123 написал : А не получится так, что чуть перекрутив и замяв лист на волне, получим ямку вокруг шляпки самореза, через которую со временем будет подтекать?
А это на Ваш личный выбор. Захотите - получится так, что будет подтекать. Захотите - сделаете грамотно и аккуратно. Как, по-Вашему, шиферные крыши приколачивают гвоздем в волну? Один неаккуратный удар ведет не к "ямке вокруг самореза", а к выбросу целого листа. Кровля - это ответственное дело, тут никаких "получится - не получится" быть не должно. Не уверен - не берись.
Юбер написал : Брали бы ондулин и горюшка не знали.
Такую крышку, небольшую, прямую, без заломов, оцинковкой покрыть - одно удовольствие! Покрыть и забыть на несколько десятилетий. И ногами пройти по оцинковке, если понадобится, можно, не то что по профнастилу.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.05.2012 в 11:02:52
Dima_495 написал : По умолчанию
Забавно... С какой целью? Поясните.
A.Z, Где течет? Если в месте примыкания к стене, то здесь не сделана защитная планка. Если по стыкам листов, то нет нахлеста листов. Если по отверстиям, то плохие саморезы. Чудес не бывает... Где течет? К стене делается планка в форме Z . 15мм утапливается в стену, вертикальная часть- 30см против брызг, нахлест на листы крыши тоже 25-30см. Крепится к стене на такие же кровельные саморезы. Нахлест волн на этом профиле- 2 волны, не меньше. На 1квм.м. крутится 5-6 саморезов. Саморезы крутятся не в гребень волны, а именно во впадину, чтобы прижать лист к обрешётке. Мне кажется, что течет в месте примыкания к стене, т.к. неправильно сделан этот узел. Герметики и пена тут не работают. Нужно правильно монтировать материал ни не будет проблем.
