Михалыч
Михалыч
Липецк
14.05.2012 в 11:06:40
qwerty123123 написал : А не получится так, что чуть перекрутив и замяв лист на волне, получим ямку вокруг шляпки самореза, через которую со временем будет подтекать?
При монтаже надо смотреть на степень деформации прокладки. Если прокладка прижата, то дальше крутить не надо. Капельники, коньки и т.п. элементы крутятся в гребень волны без проблем. В данном случае- металл крепится к обрешётке, поэтому в гребень нельзя крутить.
qwerty123123
qwerty123123
14.05.2012 в 11:40:56
Михалыч написал : В данном случае- металл крепится к обрешётке, поэтому в гребень нельзя крутить.
я собственно по этой причине и интересовался. Т.е. если крепить к обрешетке, когда нижняя полуволна лежит на твердом ровном основании, то можно крепить в нижнюю полуволну?
Профан27
Профан27
Владимир
14.05.2012 в 12:07:53
Михалыч написал : крепится к обрешётке, поэтому в гребень нельзя крутить
Михалыч, поясните. Я делал крыши шиферные и листовые, из профнастила не доводилось - а вдруг доведется? Шифер к обрешетке в волну прибивается. А почему профнастил нельзя? Сминается, что ли?
A.Z
A.Z
Подольск
14.05.2012 в 12:48:15
Михалыч, Место течи не известно, на даче бываю редко, приехал когда родители жаловались что протекает, на полу лужицы. Оргалит пузырями пошел . Попробую из шланга поливать и смотреть где течет.
Про защитную планку понял, сделаю. Готовые планки продаются или делать самому надо?
Гофролист можно повторно использовать или на выброс?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.05.2012 в 15:19:27
Профан27 написал : Шифер к обрешетке в волну прибивается. А почему профнастил нельзя? Сминается, что ли?
Почему же нельзя? Можно. Только не нужно.-:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.05.2012 в 15:23:20
A.Z написал : ро защитную планку понял, сделаю. Готовые планки продаются или делать самому надо? Гофролист можно повторно использовать или на выброс?
Готовые? Не знаю. Обычно заказываются в размер. Изготавливаются в течении 5 минут при заказе. Можно самому киянкой согнуть лист пополам (на металлическом уголке) и отбить бортик 15 мм (лучше с обеих сторон по 15мм для жесткости). Лист можно использовать. Только нахлест волны увеличьте и саморезы новые поставьте. Придется в те же дырки крутить...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.05.2012 в 20:21:09
профнастил к обрещётке крепится только на впадины это вам не шифер будет деформация.а чтобы не текло саморезы с качественным уплотнением брать надо
Arty66
Arty66
15.05.2012 в 09:24:08
Проще, быстрее и надежнее всего эту проблему можно решить покрыв все, включая примыкания, и с заходом на стену, энесалом хр.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.05.2012 в 10:21:07
Arty66 написал : энесалом хр.
гдеж его только достать.да ещё и поуму он распылением наносится.и не в один слой.слишком мудрёно ля простого человека.про подготовку поверхности уже и не говорю.проще листы перекрутить
Tratil
Tratil
Липецк
15.05.2012 в 12:02:21
У родителей после перекрытия потекла крыша пристройки. Покрыта оцинковкой с отбортовкой, короче по старинке. на краях прикручена кровельными саморезами. Текла **** только зимой когда на ней лежал снег со льдом при оттепели. И так 3 года. В том году промазал все стыки, швы и шляпри самозезов герметиком Момент для крыши, черный такой. Сверху потом мастикой для промазки днищя авто (была в заначке) Заделал примыкания крыши и стены, запенил. Прошла зима, ни одной капли, родоки довольны как слоны!!! Может и вам стоит что то из этого применить...
Arty66
Arty66
16.05.2012 в 18:01:25
витаон написал : гдеж его только достать.да ещё и поуму он распылением наносится.и не в один слой.слишком мудрёно ля простого человека.про подготовку поверхности уже и не говорю.проще листы перекрутить
Достать легко, обратившись к поставщику. Доставку делают по всей стране, насколько мне известно. Наносится не только распылением, но и валиком, и даже кисточкой. Всего в 2 слоя, первый, и через пару часов второй. Крышу помыть тяжело? Можно ведь и не керхером, а просто вручную, главное пыль и жир смыть. Что то сложное написал? Мне казалось, что фальц делать сложнее)
