Здравствуйте.
Родители сделали на даче пристройку-летнюю террасу.
Покрыли гофролистом, прошел год-она потекла. Обработали все герметиком, накрутили дополнительных саморезов с герметиком, помогло не надолго.
Сейчас решили купить новый гофролист и переложить все заново.
Вопросы:
Какой нахлест листов должен быть по бокам и сверху-снизу?
С каким шагом крепить листы и чем?
Оптмальный размер и толщина листов? (будем делать на заказ)
Как правильно сделать стык дома и крыши терраски? Полоску из оцинковки оторвало (видно на фото)
Есть ли инструкция по правильной укладке гофролистов?
Размер крыши 5м*6,7м, были гофролисты 2,6м*1,15м (12 штук)
Тут есть уже тема про протечку крыши с профнастилом))))
Саморезов на листы хватило а на полоску нет?))))
Герлен, утеплитель для стыков, нахлёст в 2 волны, хорошая теплоизоляция что бы тепло не доходило до металла)))
Примыкание к стене надо делать с врезанием в стену .Немного надрезается шайтан машиной по горизонтали сантимов 10-15 вверх от уровня профлиста . Делается Z образный воротник . 2- 15 -15 см . и прикручивается к профлисту .
саморезы в волну надо вкручивать, а не во впадину!
к стене Г-образный лист прислонить, может именно там и затекает?
Вот человек правильно говорит, только на Г-образный листе надо еще загнуть 1см кантик, чтобы получился Z-образный лист, в стене проштробить полосу под этот кантик и вставить его туда и просиликонить сверху.
Спасибо. Сделаю планку примыкания.
Листы безнадёжно испорчены тем, что саморезы мы накрутили во впадину? Может лентой какой загерметизировать отверстия и заново переложить эти же листы?
qwerty123123 написал :
через которую со временем будет подтекать?
А под профнастилом никакой гидроизоляции нет?
И вообще - кто придумал крыть профнастилом да еще при таком мизерном уклоне?
Брали бы ондулин и горюшка не знали.
А не получится так, что чуть перекрутив и замяв лист на волне, получим ямку вокруг шляпки самореза, через которую со временем будет подтекать?
А это на Ваш личный выбор. Захотите - получится так, что будет подтекать. Захотите - сделаете грамотно и аккуратно.
Как, по-Вашему, шиферные крыши приколачивают гвоздем в волну? Один неаккуратный удар ведет не к "ямке вокруг самореза", а к выбросу целого листа.
Кровля - это ответственное дело, тут никаких "получится - не получится" быть не должно. Не уверен - не берись.
Юбер написал :
Такую крышку, небольшую, прямую, без заломов, оцинковкой покрыть - одно удовольствие! Покрыть и забыть на несколько десятилетий. И ногами пройти по оцинковке, если понадобится, можно, не то что по профнастилу.
1. саморезы в волну надо вкручивать, а не во впадину!
Забавно... С какой целью? Поясните.
A.Z, Где течет?
Если в месте примыкания к стене, то здесь не сделана защитная планка.
Если по стыкам листов, то нет нахлеста листов.
Если по отверстиям, то плохие саморезы.
Чудес не бывает...
Где течет?
К стене делается планка в форме Z . 15мм утапливается в стену, вертикальная часть- 30см против брызг, нахлест на листы крыши тоже 25-30см.
Крепится к стене на такие же кровельные саморезы.
Нахлест волн на этом профиле- 2 волны, не меньше.
На 1квм.м. крутится 5-6 саморезов. Саморезы крутятся не в гребень волны, а именно во впадину, чтобы прижать лист к обрешётке.
Мне кажется, что течет в месте примыкания к стене, т.к. неправильно сделан этот узел.
Герметики и пена тут не работают. Нужно правильно монтировать материал ни не будет проблем.
При монтаже надо смотреть на степень деформации прокладки. Если прокладка прижата, то дальше крутить не надо.
Капельники, коньки и т.п. элементы крутятся в гребень волны без проблем.
В данном случае- металл крепится к обрешётке, поэтому в гребень нельзя крутить.
Михалыч написал :
я собственно по этой причине и интересовался. Т.е. если крепить к обрешетке, когда нижняя полуволна лежит на твердом ровном основании, то можно крепить в нижнюю полуволну?
Михалыч написал :
Михалыч, поясните.
Я делал крыши шиферные и листовые, из профнастила не доводилось - а вдруг доведется? Шифер к обрешетке в волну прибивается. А почему профнастил нельзя? Сминается, что ли?
Михалыч,
Место течи не известно, на даче бываю редко, приехал когда родители жаловались что протекает, на полу лужицы. Оргалит пузырями пошел .
Попробую из шланга поливать и смотреть где течет.
Про защитную планку понял, сделаю. Готовые планки продаются или делать самому надо?
Гофролист можно повторно использовать или на выброс?
A.Z написал :
Готовые? Не знаю. Обычно заказываются в размер. Изготавливаются в течении 5 минут при заказе. Можно самому киянкой согнуть лист пополам (на металлическом уголке) и отбить бортик 15 мм (лучше с обеих сторон по 15мм для жесткости).
Лист можно использовать. Только нахлест волны увеличьте и саморезы новые поставьте. Придется в те же дырки крутить...
гдеж его только достать.да ещё и поуму он распылением наносится.и не в один слой.слишком мудрёно ля простого человека.про подготовку поверхности уже и не говорю.проще листы перекрутить
У родителей после перекрытия потекла крыша пристройки. Покрыта оцинковкой с отбортовкой, короче по старинке. на краях прикручена кровельными саморезами. Текла **** только зимой когда на ней лежал снег со льдом при оттепели. И так 3 года. В том году промазал все стыки, швы и шляпри самозезов герметиком Момент для крыши, черный такой. Сверху потом мастикой для промазки днищя авто (была в заначке) Заделал примыкания крыши и стены, запенил. Прошла зима, ни одной капли, родоки довольны как слоны!!! Может и вам стоит что то из этого применить...
витаон написал :
Достать легко, обратившись к поставщику. Доставку делают по всей стране, насколько мне известно. Наносится не только распылением, но и валиком, и даже кисточкой. Всего в 2 слоя, первый, и через пару часов второй. Крышу помыть тяжело? Можно ведь и не керхером, а просто вручную, главное пыль и жир смыть. Что то сложное написал? Мне казалось, что фальц делать сложнее)
