#3091784
Всем привет!
Покурив форум не нашел ответы на некоторые вопросы... может не там искал
Итак имеем:
дом 2 этажа
сколько выделено на дом не знаю, но скоро поеду к электрикам по поводу замены подводящего кабеля(он еще с советских времен, алюминий, местами изоляция слезает, линия воздушная) и узнаю
предварительно (год назад общался) они сказали мол купишь такой же кабель поменяем бесплатно, а другой уже за деньги и все при этом официально
хотя я не совсем понимаю какая разница какой кабель если работа по замене одинакова
далее
по плану дома друг набросал кол-во автоматов
расписка щита
QF1 Вводной автомат до счётчика
Счётчик
Q21 Вводной автомат после счётчика
Розеточные группы
1 Прихожая 1эт
Комната 1 эт
Коридор 1 эт (шлейф от комнаты)
2 Гостинная 1эт
Столовая 1эт
3 С/У 1эт
4 Кухня 1эт
5 Котёл 1эт
6 Комната 2эт
Коридор 2эт
7 Комната 2эт
1 ? комната 2 эт
8 3 ? комната 2эт
9 2? комната 2эт
Освещение
10 Прихожая 1эт
С/У 1эт
11 Коридор 1 эт
комната 1эт
12 Лестница 1эт
кухня 1эт
13 Гостинная 1 эт
Столовая 1эт
14 Комната 2эт
Лестница
15 Комната 2эт
1 ? комната 2эт
16 2? комната 2эт
3 ? комната 2эт
17 гараж -------------------------------------- отдельная группа розеток №17
18 уличное освещение скорее всего ------------------- отдельная группа освещения №18
19 розетка уличная--------------------------------------------- отдельная группа розеток №19
расчёт бокса в DIN(ах)
2D+6D+2D+18D+7D+2D+1D=38D
QF1 + счетчик () + QF2 + Розетки + Свет +резерв розеток + резерв света = 38 DIN
котел
насос на отдельных автоматах
еще забыли про стиралку и на сарай вывод
может и еще что забыли но пока что-то не заметил
поделитесь кто что думает по этому всему
и как лучше вести провода по дому?
критична ли близость пп труб отопления к кабель-каналам( трубы под потолком идут по стенам, провода можно пустить только ниже)
возможно ли провода к розеткам опустить сразу в плинтус?
в доме пока мало где закончена отделка так что есть возможность многое менять или подгонять под требования
еще по прокладке кабель каналов... есть вариант их немного притопить в стену в некоторых помещениях так что они будут заподлицо со стеной после отделки. стоит ли? и возможно ли по правилам?
Pierre написал :
разница в сип и аввг
Pierre написал :
закажите проект, иначе все претензии к самому себе
Pierre написал :
дом из чего?
Pierre написал :
честно бред
Anat78
можно поподробнее про разницу
дом деревянный
прокладывать буду сам, да и в основном все сам делаю как мне нравится и как положено, а не как чужому дяде вздумается
только шкаф как-то боязно, хотя в общих чертах понимаю как что должно быть
отделка в процессе, где что стоять будет сам не знаю и соответственно где розетки нужны
так что смысл проекта?
а то выйдет как в совке, розетка есть но ее шкаф загораживает
Pierre написал :
А можно в сантиметрах?
Pierre написал :
Плинтус с кабель-каналом? Можно.
Pierre написал :
Уточните, что именно отделываете? Вообще то в деревянных домах проводка только открытая без вариантов.
Pierre написал :
притопить - имеется в виду вырезать в брусе проход под кабель-канал?
Попробуйте, через 50 см плюнете и поведете сверху.
Rumato
везде по разному расстояние но в среднем 20-30 см
но трубы сверху)) хотя уже 2 года как работают круглый год и тьфу тьфу тьфу
плинтус конечно с каналом)
дом старый стены кривые
соответственно обрешетка и вагонка
местами гипс(на кухне например)
в гостиной где у меня сейчас пробки и счетчик вообще сначала гипс а на него вагонка, чтобы потише было.
соответственно ничего резать не надо
можно под кабель каналы подложить асбест, но он вроде для здоровья не гут
везде проводка как уже писал будет только открытая, все по правилам!!!
Rumato написал :
а ссылочку на норматив можно?
Rumato написал :
можно в мет трубах, еще пару сложных вариантов
Rumato написал :
фрезером намного быстрее, но все равно муторно
Pierre написал :
для АВВГ они хотят схалтурить на крепеже, делайте только СИПом
Pierre написал :
Pierre написал :
все очень плохо, прежде чем что то строить всегда нужно иметь проект(ну или хоть план с эскизами) иначе получится совок, все будет неудобно и не продуманно.
Pierre написал :
Прокладывать надо по ПУЭ, а не так как кому то захочется, все проекты делают по стандартам. Прям вы не будете участвовать в создании проекта
Pierre написал :
Нормально. Если там будет проходить только кабель и не будет открытых токоведущих частей.
Pierre написал :
Не стоит.
Anat78 написал :
Вот именно что варианты сложные и я не думаю, что человек будет так заморачиваться.
Anat78 написал :
+1
Anat78 написал :
Я подозреваю, что человек сюда и обратился, что бы сделать один раз и хорошо.
Rumato написал :
здесь проект на дом не сделают, только посоветовать можем что-то, или проект посмотрет myf jib,rb
Anat78
я не строю а делаю ремонт старого дома
и аппетит как известно приходит во время еды)
в метал трубу я потом провода не добавлю
вот как спецы обьясните как можно делать проект не зная расположения точек?
где они стояли до этого там они уже нужны скорее всего будут
Pierre написал :
натыкать побольше
Pierre написал :
спокойно делается ,главное чтобы не 2 угла по 90 градусов
Pierre написал :
Главное что электрика полностью переделывается, значит нужен электропроект
