Она больше двух минут программировала эту фигню, чтобы напечатать одно слово.
Грамотный человек пишет быстрее чем она печатает.
Компьютер заменяет эту штуку вааще без сложностей.
Вывод: абсолютнобесполезнаявещь.
Немного пива, немного мяса для шашлыка, девушка. И - на природу!
Достойное применение для двух рублей.
А при чем здесь компьютер, пиво и мясо из девушки?
Данный аппаратик применяется для изготовления небольших надписей на липкой ленте. У меня на работе есть подобная штука, подписываем розетки, выключатели, манометры, датчики и т.д. Есть кирилица и латиница, разные цвета ленты и букв. Очень удобно в плане мобильности, все надписи делаешь на месте. Да и не тормозит вовсе, хотя там производитель другой.
Мне кажется это будет очень стильно, когда выходящие в РЩ кабели будут так промышленно промаркированы. Я постоянно ищу куски чего-либо на чем можно написать информацию о кабеле. Потом ищу чем туда писать. Потом пытаюсь разобрать, что я там написал. А с помощью этого малыша, не только кабели в РЩ подписаывать, а вообще любые торчащие кабели. Думаю это приятно впечатлит клиентов. Так что потратить 2 рубля на упрощение себе работы и повышение ее качества - думаю целесооразно.
В щитке от АББ, который я поставил вчера, нет никакого кармашка. Цифры конечно любопытно, но придеться в схему добавлять пояснительную записку. Если она потеряется, то смысл обозначений исчезнет. А она потеряется - однозначно.
BV написал :
Для начала нужен обьект, где будут такие требования к маркировке
Товарисч бравоОрлов, мы вам всей семьей талдычим о фундамента для здания, а вы упорно пытаетесь начать строить с крыши..
BravoOrlov написал :
Есть перед кем понтонуться таким девайсом ? Вам за это заплатят ?
Валяется у меня такая штука в тумбочке.Досталась нахаляву..Вот пока-что напечатал с нее свое имя и фамилию на почтовый ящик..Крассиивоооо, млин..
Anat78 написал :
так на щите и напишите 5-свет фасад
не наше уже дело. это и есть приёмо-сдаточная документация и обязана присутствовать в щите( в офисах и на производстве требуют) и в папке у остальных тоже.
Вот такую штуку решил прикупить за 2 рубля. Что скажите?
ТруЪ! Но:
BV написал :
С чем согласен. Эта штука нужна для строительства заводов.
Олдскул предусматривает: кабельные бирки, нитки и дихлорэтановые чернила. Последние с успехом заменяются специализированными индустриальными маркерами, на худой конец CD маркер и белая изолента. Наименование линии по проекту, марка, сечение и длинна кабеля, начало и конец линии. И так через 200 м по прямой, на каждом повороте и ответвлении трасс, с двух сторон проходов, естественно оба конца КЛ.
А как ими написать "свет фасад"?
Попробуйте погуглить "Графопласт". Вполне себе достойная система, но не сравнится со специализированными принтерами.
Абсолютно бесполезный вывод неспециалиста, никогда не занимавшимся индустриализованным электромонтажом в промышленных масштабах.
Dale написал :
Найн! Перо в зубы и нюхать дихлорэтан до утра, каллиграфически выводя на полистироле одно и то-же раз по двадцать! А днём развешивать бирки на нитки не отставая от 20 монтажников, ничего не перепутав. Иначе можете получить в довесок к двум рубля за смену пару сломанных ребер.
было бы что ей печатать... плюс расходку надо...
для этой цели превосходно подходит моточек изоленты 3M Temflex 1300 и маркер(маркер у Вас обязательно должен быть) можно и шариковой надпись делать а для красивого "причесывания" можно взять лист самоклейки А4 и на принтре напечатать всё что может понадобиться на объекте
Сегодня писал на белой, специально для этого купленной, изоленте.
Плюсы:
Хорошо клеется к ВВГ.
Смотрится гораздо опрятнее куска картона с мазьней.
Минусы:
Гелевая ручка стирается с нее всегда.
Шариковая ручка сначала писала хорошо, потом стала писать плохо, хотя на бумаге писала хорошо. То ли пыль, толи еще что-то стало препятствовать нормальному письму.
Не удобно писать на круглой изоленте.
Когда ножом надрезаешь верхний слой изоленты, чтобы снять надпись, задеваешь нижний слой, который после рвется не там где надо.
Вывод, использование белой изоленты лучше чем использование подручных средств типа картона и прочего мусора, но хуже чем использование ленточного принтера.
минус всем ленточным один- на каждой жиле кабеля уже НЕТ метки- и поди выясни от какого кабеля эта фаза и какой ноль у него в общей нулевой шине- запаришься утечку локализовывать. а когда каждая фаза и каждый ноль под номером- нет проблем с этим
ПPOPAБ написал :
Лишь бы не выбивать стальным алфавитом на алюминиевых бирках! (тьфу-тьфу-тьфу)
в сухих закрытых РУ по 40 лет висят бирки из электрокатрона с надписями шариковой ручкой..
А вот насчет алюминия вы зря плюетесь..Есть ведь и стальные ...
greg111 написал :
С этим согласен. Но такой цели не преследую. Преследую цель исключить некрасивый и неэффективный этап электромонтажа. Легко и красиво подписывать кабели, когда это нужно. Из предложенных в этой теме способов, использование ленточного принтера, на мой взгляд, самое дешевое и эффективное средство.
расходка дорога. кроме тонера нужен ещё и лента. так рулончик достигает 1500р за 5 метров. в данном случае это 500р за 3 штуки но не радует всё равно. если покупать принтер то с возможностью грузить пиктограммы и разные шрифты. это будет красиво. а для повседневки- механический и маркеры
greg111 написал :
Обратитесь к специалистам, они быстро найдут. А если серьезно, то сто процентное включение труда по маркировке каждой жилы РЩ, не стоит труда по поиску гипотетической маловероятной утечки. Тут уже какая то фобия на этом форуме с этими утечками. Сказал слово "утечка" и можешь сношать мозги клиенту сколько угодно.
это из той же оперы что и кассовая лента значки на которой через год уже не видать а сам чек выглядит чистым? ф топку такое художество. бирка есть а название линии исчезло))
Печать производится на белую или цветную термочувствительную ленту. Текст автоматически располагается по центру этикетки, а последняя запись всегда сохраняется в памяти. Этикетки приклеиваются практически ко всем гладким поверхностям. Надпись не стирается, не смывается, не выгорает на солнце.
с сайта взял
Хотя грег дело говорит, не хрен разорятся на это дерьмо. Получится что этот спец.принте печатающий на специальной термобумаге сублимационным методом, окажеться обычным кассовым аппаратом печатающим чернилами на обычной бумаги. Лучше буду бусинки одевать на хренову тучу жил, чтобы какой-то жековский электрик, который придет на вызов по поводу утечки, никуя не поняв затеи с бирками, умножил на ноль весь мой труд.
ПPOPAБ написал :
ТруЪ! Но:
Спасибо! Посмешили! Так вот вам совет от специалиста, постоянно занимающегося индустриальным электромонтажом в промышленных масштабах.
Не тратте денег на подобные девайсы, дорого и неэкономично. Давно придумана такая замечательная штука - самоклеящаяся бумага. Все схемы щитов, подписи к автоматам и маркировки кабелей ( там где допускается маркировать бумагой ), все это печатается в цвете на компьютере до монтажа. Или, если схема и порядок автоматов могут менятся - после. Но все оптом и сразу. Потом клеится за пару минут.
А если вы не в состоянии планировать свою работу - марайте изоленту, и мотайте нитки. К счастью никогда подобным рукоблудием не занимался и не собираюсь.
Кстати, пользуясь случаем. Спасибо avmal за эту технологию. Как то увидел его щит, спросил чем он подписывает. Может он сейчас и сменил технологию, не знаю. Я печатаю все на компе, на лазерном принтере, или на струйном - в цвете. И предлагаемая игрушка - намного хуже.
На сколько я понял, там тонера нет, печать идет на термочувсвтительной бумаге. Лента 4 метра, разных цветов и материалов. Цена 500 рублей.
ща спецом попробовал - никакая она не термо.Грел зажигалкой бирку - тупо начала гореть - но цвет не меняет..Такое впечатление - что надпись отпечатана, и заламинирована..
Плюсы:
Минусы:
Ах-ах... На "крайняк" CD маркер. (для надписей на дисочках ) Вполне пригоден:
Лентой делаем флажок нужного размера на кабеле и не паримся с круглым. Для "сэбэ" сгодится. А по правилам не катит и даже не гипотенуза.
vs220 написал :
Принтер лазерник или струйник для цвета
Распечатываем названия и пиктограммы
Оно не выцветает и не смывается? Сомневаюсь.
4eh написал :
Да там солнышка нет и дождик не мочит. Плюс принималось прищурив глаз.
4eh написал :
Да, электрокартон рулит. Был у меня раньше матричный принтер, который печатал на всем, разве что не на стекле. Вот туда засовывал электрокартон. Отличные получались бирки, жирным шрифтом, крупно все напечатано.
4eh написал :
свет не мигал в комнате, когда печатали ?
Не, только тянуть приходилось иногда помогать. Фишка в том, что он до сих пор работает! Ему больше двадцати лет, и не выкидывают именно потому, что ему пофиг на чем печатать.
BravoOrlov, Вы сначала считать научитесь, а потом попытайтесь подколоть.
Информация к размышлению. Струйный принтер стоит 1800. Лазерный - 3000. Значит на струйнике печатать дешевле?
greg111 написал :
если брать что принтерное то самое надёжное- механический на ленте аллюминиевой или жёсткий пластик. потом он хомутается к кабелю.
Dale написал :
Так купите матричник и фигачте свои "отличные бирки" на своем "отличном" электротехническом картоне. А я в этом случае буду ваши посты пропускать при чтении тем.
Dale написал :
Да-да:
Dale написал :
Оборудование изготавливается на специализированном заводе и полностью промаркировано, подписано, все необходимые схемы вытравлены на алюминиевых табличках и приклёпаны заклепками.(на крайний случай заламинированны ватман приклеенный термоклеем).
ППР- это проект производства работ, если что.
Изолента с надписями- это временная маркировка, "для сэбэ", при недостатке времени на маркировку. А стандартные бирки закрепляемые капроновой нитью, с надписью светостойкими несмываемыми чернилами- требование правил а не самодеятельность.
Никогда не работали в электромонтажном управлении ММСС СССР?
Хорошо, для того чтобы вы и далее внимательно читали мои посты - буду печатать на лазерном. Спасибо.
Вот вам смешно, а в 95ом ни в одном магазине не знали что такое кабельная бирка...
а этот пост и не тебе адресован был..смело пропускай.Можешь даже тему закрыть - так как всем кроме тебя понятно - что предлагамый тобою сабдж шабашнику никчему..
ПPOPAБ написал :
Ключевое слово - оборудование. Кабельные линии и распределительные сети тоже на заводе изготовителе проложены и замркированы? Вместе с сетями освещения..
ПPOPAБ написал :
ППР - планово предупредительный ремонт, если что.
Насчет изоленты - не в тему, обсуждается постоянная маркировка.
Капроновую нить никогда не использовал, стяжки рулят. До стяжек трубкой ПВХ вязали.
Dale написал :
Они мне не очень нужны были в 95-м. Писал маркером по NYM-у и бундесов это вполне устраивало. Вот в 93-ем исключительно итальянским "графопластом"(С) пользовался, Италсовмонт однако... А запас советских бирок закончился примерно к 2000 году.
А как на счет формы и размера кабельных бирок, не просветите часом?
Dale написал :
Стрелки не переводите. см. пост 32. Или не вы его автор?
Dale написал :
Аналогично, см. пост 32. Это ответ на "планируйте работу". Покажете хоть один спой ППР(проект производства работ) согласованный и утвержденный..?
Dale написал :
Где это у ТС? В принципе для освещения достаточно номера группы и нет требований к маркировке кабельных линий.
Dale написал :
Нет не "рулят", а съезжают с кабеля, как вы с темы. Или мешают подвинуть бирку.
Флудерасты =) Пока вы все спорите - я всё использую. Вон, этим самым LetraTAG автоматы подписываю: А этикетки на сам щит печатаю на обычном принтере и клею.
используйте подходящий хороший маркер и матовую изоленту
а у немцев шо НУМ с белой оболочкой ?
Просто чехи все у немцев копируют, и НуМ в том числе содрали , дак на ем если пишут без изоленты - то корректором. Если с изолентой - то понятно - черным маркером..Кохиноровским
Cs-Cs написал :
Щитки и автоматы из принципа не подписываю. Это электроборудование= "головняк" заказчика. Максимум простым карандашом номера на АВ нарисую и/или офисную напоминалку приклею. И пусть потом рисуют, печатают. клеят, трафаретят на нем что хотят и как хотят.
За передачу в монтаж неотревизированного оборудования штраф заказчику положен.
А кабель, извините- маркирую по стандарту в соответствии с проектом.
BV написал :
Думаю, 99% клиентов будут вполне довольны. Для 1% клиентов со спецтребованиями - когда появятся - тогда и...
99% заказчиков не довольны таким подходом, но соглашаются с моими аргументами. 1% заказчиков подписывают акт на дополнительные работы и доп смету. После чего заказываю наклейки, знаки, таблички в типографии и закрепляю на оборудовании, опорах, зданиях...
Писал спиртовым маркером по термоусадочной трубке.
Еще плюс в том, что маркер все таки не слишком тонкий. Термоусадка уменьшается в размерах и надпись потоньше становится. Пишешь крупнее, а надпись потом сама уменьшается до нужного размера...
паяльником ещё термоусадки термоусаживают и пароли подбирают... Универсальный инструмент! И недорогой!
Ну, нельзя же так свою неопытность и безграмотность "светить"... Очевидно, что вы ни разу не бывали на объекте, где одно неверное отключение линии обходится дороже, чем сама линия!
Вот, там без бирок (которые к пиву) - никак не обойтись!
Dale написал :
+1
Удивительно слышать, что ВНЕЗАПНО потребовалось промаркировать щиток... Так грамотный монтажник не работает.
Dale написал :
он также предлагал вариант с обычной бумагой, 2-сторонним "ламинированием" скотчем и приклеивание "Моментом" - это для тех, кто хочет из подручных средств.
