ЕгорП
ЕгорП
01.03.2013 в 09:37:35
Игорь, в отношении провода в ванную (для терморегулятора на котел) нашел вот это:
  1. http://www.electro-mpo.ru/card34590.html#.UTA9AldKVNg ;
  2. http://www.electro-mpo.ru/card32913.html#.UTA9yFdKVNg
Imorsh
Imorsh
01.03.2013 в 11:21:31
ЕгорП написал : добиться полного слива (после отключения) на расстоянии трубопровода 20 м проблематично.
вполне возможно если делать траншею с уклоном и уклон контролировать по нивилиру (лазерному). у меня водопровод в загородном доме первый год работает. Сливается магистраль ~25 или 30 метров. У входа в колодец глубина 60 см у входа в дом труба на поверхности (под полом ветер гуляет - цоколя нет вообще). Если и перемерзает - только небольшой кусок - на углу трубы "земля - вертикально в дом". Намотанный снаружи кабель отогревает все за 5 минут. Водопровод в эксплуатации с декабря 2012 каждые выходные. Но с мнением чем глубже тем лучше полностью согласен. перестать переживать за трубу можно при глубине 2 метра. Перестать переживать за ввод в дом при промерзающем доме - вообще нельзя. Там или не должно быть воды или утеплять и обязательно греть если на этом участке есть вода.
ЕгорП
ЕгорП
05.03.2013 в 08:53:20
Imorsh, спасибо за ваш рассказ. Принципиально в отношении зимнего водопровода все понятно. Пока отложил этот вопрос на лето/осень. Решил не распалятся на разные дела (в т.ч. по финансовым соображениям), а закончить главное - постройку и отделку домика.
ЕгорП
ЕгорП
11.03.2013 в 13:56:09
Домик достроился. Впечатления, фотки и прочее добавлю через некоторое время. А далее планирую рассказывать о эксплуатации сооружения. Респект "юраиговцам"!
ЕгорП
ЕгорП
15.03.2013 в 12:09:02
Небольшой фильм про начало работ, в рамках которого были привлечены землекопы из южного зарубежья на разборочно/разгузочно/земляные работы. http://www.youtube.com/watch?v=gwPdyMHLgHw Благодарю Игоря за монтаж. Надеюсь на продолжение)))
игорь3
игорь3
Чехов
15.03.2013 в 19:54:11
Очень приятная благодарность. Ну право не стоит :o Очень приятно : . Это была наша обычная работа. Общаться с Вами было очень интересно. Я и мои товарищи будем вспоминать эту стройку с наслаждением
plex
plex
17.03.2013 в 21:01:40
Хочу строиться. Хотелось бы услышать сумму затрат, тем более хозяин новостройки как то уже обмолвился об этом :)
ЕгорП
ЕгорП
25.03.2013 в 16:44:33
Сумма затрат зависит не только зарплаты строителей, но и от ваших пожеланий (фундамент, каркас/брус/камень, инженерия и пр.) В моем варианте домик каркасный (150 утепление) с целым набором моих хотелок и Игоря предложений (например, септик) вышло около 18-19 т.рублей за м2 (общие затраты/общие м2). Включая,монолитный мелкозагубленный фундамент. Отмечу, что хотелок моих было достаточно: отдела бани, 3 - печки, скрытая электропроводка, кое-что из сантехники, шлифовка пола+1слой лака, плитка, да и много чего еще. Домик имеет 95% состояние для комфортного проживания. Осталось сделать зимнее водоснабжение и по большому счету все... Конечно, когда затевал стройку рассчитывал на другие затраты... но я получил то, о чем мечтал. А так, для более предметного разговора - общайтесь с Игорем.
ЕгорП
ЕгорП
05.05.2013 в 09:05:28
Продолжаем обживаться. Вот и наступил май. Естественно, всей семьей поехали на дачу. В наш домик. Погода была переменчивая, но это не помешало нам в труде и мире))) Удалось сделать кровати, заново покрасить кухню (потолок и стены), повесить шторы. Стало немного уютнее. Остальное время занимались участком, в основном уборкой. В доме тепло и комфортно. Вечером протапливал дом, спали на 2 этаже. До утра в детской комнате было 23-25 градусов. Я спал в большой комнате, для поддержания комфортной температуры приходилось включать обогреватель (2 деления из 6) и закрывать комнатную дверь. На 1 этаже холоднее, градусов на 5. После теплых спальных комнат это чувствуется. Надо будет придумывать какую-нить перегородку на вход лестницы. Чтобы все тепло не уходило. И, я так понимаю, доутеплять потолок 2 этажа. Из проблем (на кухне):
  1. Отходят 3 плитки рядом с печкой, буду пробовать отрывать и клеить заново. Если это потянет за собой остальные - придется вызывать Азиза
  2. Регулировка шибера на термофоре стесалась, соответственно за заглушкой приходится следить. Она периодически открывается полностью...
игорь3
игорь3
Чехов
07.05.2013 в 07:59:10
ЕгорП написал :
Плитки отходят, это факт. Наверное не удачная марка клея. Советуют подклеивать на специальный эластичный клей.
ЕгорП
ЕгорП
07.05.2013 в 15:14:06
Игорь, привет. Я конечно попробую устранить проблему. Боюсь только, что если все плитки начнут отходить - я не справлюсь. Из новостей: покрасил весь второй этаж бесцветным глянцевым водяным лаком. Очень хорошо:) В эти выходные по плану: кухню покрасить (в какой уже раз:) ) глянцевым бесцветным водным лаком, сделать столешницу с встраиваемыми тумбами, мойкой и газовой панелью (http://www.komfortbt.ru/builtintechnics/gas_hobs_domino/bosch/pcd_345_d/). А также автоматизировать подачу воды с колодцем (реле, г/а и пр.). Ну и может с плитками разобраться. По итогам, если всё успею, постараюсь всё сфоткать и отчитаться. Привет коллегам!
