Tipchic
Tipchic
Сургут
24.10.2013 в 19:23:49
А если пилить не только дерево??? У меня маслом забрызгивает лобзик. На масло потом липнут опилки. Смесь опилки-масло-стальные опилки забьет канал так, что проволока не поможет... . Сегодня пластик пили, типа норила. Опилки крупные и жесткие.
n-p-n
n-p-n
24.10.2013 в 19:29:02
Tipchic, я не думаю, что стальные опилки засосёт в пылеотвод. Да и даже не думаю, что кто-то будет с пылесосом сталь пилить. Но на масло, конечно, налипать будет больше. В данном примере мне не нравится ещё и что, пыль сосёт мимо ролика, а ролик, по идее, надо смазывать. В итоге смазку будет пылью быстрее высушивать. В любом лобзике, у которого есть пылеотвод, в него может попасть невесть что (смазка, опилки разные) Но, вообще, Kress 500 STE — это не про металл, конечно. Ход уменьшен 19 мм, обороты повышены (3400/мин.) Всего 500 Вт. Можно и металл пилить,но не лучший вариант. И совсем не универсал. У меня это — лобзик по фанере. Тут он получше других себя ведёт...
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.10.2013 в 19:46:36
Ну крессом то да, а деволтом??? Скажем алюминий пилить с пылесосом вполне можно.
n-p-n
n-p-n
24.10.2013 в 19:50:18
Tipchic написал : а деволтом?
У DW пылеотвод (во всяком случае узкое горлышко — съёмный. Можно вообще снять, чтоб не болтался как... А можно прочистить хоть отвёрткой. У него он — прямой. У Кресса канал в корпусе изогнут, отвёрткой насквозь не проткнуть.
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.10.2013 в 20:19:10
А, ну это хорошо.
15.11.2013 в 16:10:19
Поздравьте, я с Крессом 550 отмучился. 4 месяца лобзикового ада закончились его полетом с 3 этажа. Околонаучные теории меня не привлекают, напишу свой опыт пользования этого дерьма.
  1. Одной рукой пилить возможно только тем у кого медвежья лапа. Отдельной ручки нет, держаться только за мотор.
  2. Курка нет (соответственно и регулировки оборотов с указательного пальца). Пуск сделан скользящим выключателем с зацеплением где-то на корпусе, т.е. лёгким движением пальца его не включишь, приходится все время вторую руку держать также на лобзике. Регулировка оборотов роликом также где-то там на корпусе и вращается второй рукой.
  3. Пилка под углом 2 градуса относительно вертикальной продольной плоскости лобзика (может это конечно и дефект, для Швейцарии 2 градуса это в допуске.) Поэтому ни о каком использовании направляющих речи не было, через 7 см пиления его перекашивало и он выпадал из посадочного гнезда.
  4. Маятник на редкость шумный, пока не привык работал в наушниках.
  5. Прорези для охлаждения мотора расположены так, что поток воздуха вместе с опилками идет прямо в лицо, а дальше по всему помещению. Поэтому малые объемы работ лучше сделать другим инструментом и не бегать после по всему дому с веником.
  6. Маятник, двигатель и разъём провода (сделан чисто для выпендрежа) на одной линии, где-то до 35см., так что если надо начать пиление от места где ссади препятствие или радиусный запил по ходу с препятствием - ищите менее габаритный лобз (а такие практически все).
  7. Мех-зм быстрой смены пилок (у меня в эксплуатации впервые, в нем никогда не нуждался) задолбывает не по детски. Набрался микропыли и чтобы поставить или снять пилку надо убить 30-40 минут. В общем со своим единственным достоинством "безинструментной регулировкой наклона" полетел он на бетон и обнаружил второе достоинство "прочный корпус". И детям не разрешу покупать...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.11.2013 в 12:18:50
Sh*** Что за кресс 550?
bktt
bktt
Ставрополь
26.05.2016 в 23:10:54
Гость,швейцарского качества, отличный аппарат естественно не индустриальный-профессиональный(у них и цены на порядок выше)но из того что есть по этой цене-лучшее.
